Jak uruchomić zasilacz komputerowy:?:
Post autor: ZbeeGin » 17 maja 2008, 16:36
AWS 303 pisze:A czy kondki te bliżej wyjścia napięcia są jakieć specjalne, czy zwykłe? Można je wymienić na zwykłe? Mój zasilacz ma 6 lat... :mrgreen:
Kondensatory wyłącznie LOW ESR. Przecież to jest zasilacz impulsowy! Zwykłe spuchną od ciepła generowanego z zewnątrz jak i wewnątrz. A brak stabilizacji spowoduje w najgorszym przypadku zmniejszenie wypełnienia impulsów przetwornicy, dojdzie do jej przegrzania (spalenia) z powodu długich czasów otwarcia, groźnie wzrośnie napięcie impulsowe na wyjściu i kolokwialnie "po zawodach".
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 22 maja 2008, 17:53
Jaki prąd można pobierać z przewodu POWER GOOD?
mathieiov
Post autor: mathieiov » 22 maja 2008, 17:59
Linia Power Good nie służy do pobierania z niej prądu tylko do kontroli napięć wyjściowych.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 23 maja 2008, 20:59
Mam kilka pytań:
1. Jak pobieram ze strony wtórnej 15W, to zasilacz ile będzie pobierał z sieci?
2. Nie będę nigdy wykorzystywać pełnej mocy zasilacza. Zwykle będzie to około 15W. Czy wówczas mogę założyć mostek 1,5A? :wink:
3. Czy diodę SCHOTKY'ego mogę wymienić na zwykłą?
4. Czy ktoś mógłby zamieścić rysunek z opisanymi napięciami na wtyczce ATX?
5. Czy na linię POWER GOOD można podłączyć diodę LED?
Proszę o odpowiedź... :wink:
Post autor: joon » 24 maja 2008, 15:05
Ad1. Prawdopodobnie parę watów więcej
Ad2. Nie zawsze, w zależności od konstrukcji zasilacza prąd ładowania kondensatorów wejściowych może uszkodzić mostek o za małym prądzie
Ad3. NIE! diody schotkiego zastosowane są ze względu na mały spadek napięcia oraz ze względu możliwość pracy przy wysokich częstotliwościach, dlatego zastosowanie zwykłych diodek prostowniczych w zasilaczu impulsowym jest niemożliwe
Ad4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Wt ... TX_2.2.svg pierwszy wynik google :p
Ad5. Tak, nie ma problemy PG uciągnie LEDa byle tylko prąd nie był większy niż kilkanaście mA.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 24 maja 2008, 18:41
Codziło mi o napięcia a nie przewody na ATX... :???:
Post autor: ZbeeGin » 24 maja 2008, 18:44
Czerwony +5V
Żółty +12V
Pomarańczowy +3,3V
Niebieski -12V
Biały -5V
Szary - PG
Zielony - PS-ON
Fioletowy - +5VSTBY
Czarny - masa
Post autor: LED » 24 wrz 2008, 14:46
a czy do zasilacza atx musi być podłączone uziemienie
jaki kabel muszę zewrzeć w zasilaczu megabajt mgb350atxp4 by go uruchomić i czy na stałe zewrzeć czy tyko na chwile
mathieiov
Post autor: mathieiov » 24 wrz 2008, 14:59
Należy zewrzeć zielony kabelek z wtyczki ATX20/24 pin do masy przez cały czas pracy zasilacza. Jeśli nie podłączysz przewodu ochronnego (uziemienie) to bez małej przeróbki (wylutowanie 2 kondensatorów) będziesz miał na obudowie połowę napięcia sieciowego - będzie lekko "kopać".
Post autor: Kulpina » 24 wrz 2008, 17:44
mathieiov pisze:będziesz miał na obudowie połowę napięcia sieciowego - będzie lekko "kopać".
115V AC? Przecież kupe osób nie ma uziemionych gniazdek a kopiące komputery zdarzają się bardzo rzadko (dużo rzadziej niż osoby z nieuziemionymi gniazdkami) pozatym jeśliby bez uziemienia na obudowie występowało 115V, to po uziemieniu byłoby zwarcie, nas by nie kopało, ale ten prąd by płynął tylko, ze do ziemi... :mrgreen:
wiec o co chodzi?
mathieiov
Post autor: mathieiov » 24 wrz 2008, 18:05
:arrow: Kulpina, nie ma zwarcia. Zobacz na schemat zasilacza. Przewody L i N są podłączone do PE szeregowo poprzez kondensatory.
Post autor: joon » 24 wrz 2008, 18:28
W zasadzie to nawet mniej niż 115V, trzeba też doliczyć pojemność obudowa komputera-ziemia (otoczenie). Często też zdarza że obudowa PeCeta dotyka ścianę która też w jakimś stopniu przewodzi i napięcie na obudowie komputera jest praktycznie równe zeru.
[ Dodano: 2008-09-24, 19:30 ]
mathieiov pisze::arrow: Kulpina, nie ma zwarcia. Zobacz na schemat zasilacza. Przewody L i N są podłączone do PE szeregowo poprzez kondensatory.
Właśnie te kondensatory działają jak dzielnik napięciowy, w którym zamiast rezystancji są pojemności.
