Taśma żyłowa 300V
Michał P.
Taśma żyłowa 300V
Post autor: Michał P. » 12 maja 2008, 17:54
Ciekawi mnie ta taśma: http://www.sklep.avt.pl/p/pl/1425/przew ... awg28.html
I mam pytanie: Jaki ona uciągnie prąd przy powiedzmy 230V i przy np. 12V?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 12 maja 2008, 18:18
Podane napięcie to nie wszystko, przy podanym przekroju żyły przewodu 0,09m² i napięciu 230V przewód ten może ulec przy dołączeniu do niego żarówki o niezbyt dużej mocy. Podobnie może być przy napięciu 12V, kiedy przewodem będzie płynął większy prąd - ampery. Generalnie tego rodzaju przewód jest stosowany do łączenia np. twardych dysków, napędów CD/DVD w komputerach z płytą główną. Można nim podłączyć także, np. wyświetlacz LCD/LED, klawiaturę do układu elektronicznego. Jednak do przesyłania nim dużych napięć w tym napięcia 230V AC, jak również dużych prądów tego rodzaju przewód się nie nadaje.
Re: Taśma żyłowa 300V
Post autor: c4r0 » 12 maja 2008, 19:50
Michał P. pisze:Jaki ona uciągnie prąd przy powiedzmy 230V i przy np. 12V?
Napięcie nie ma znaczenia. Wytrzymałości przewodu dotyczy tylko prąd. A napięcie dotyczy tylko izolacji.
wojtusp
Post autor: wojtusp » 12 maja 2008, 20:11
A czemu napięcie dotyczy izolazii :idea: :roll:
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 12 maja 2008, 20:16
Napięcie dotyczy izolacji ponieważ jest coś takiego jak napięcie przebicia izolacji. Wtedy miedzy sąsiednimi żyłami będzie zwarcie.
Post autor: c4r0 » 12 maja 2008, 22:11
Dokładnie. Maksymalne napięcie tej taśmy jest to wartość, po której przekroczeniu istnieje ryzyko przebicia lub innego uszkodzenia izolacji przewodów. To maksymalne napięcie zależy od materiału i grubości zastosowanej izolacji. Natomiast samemu drutowi napięcie występujące na nim w ogóle nie szkodzi. Szkodzi mu natomiast prąd - im większy prąd tym bardziej przewód się grzeje. Po przekroczeniu dopuszczalnego prądu, który zależy od materiału i grubości (konkretnie przekroju) przewodu, pojawia się ryzyko przepalenia tego przewodu lub jego innego uszkodzenia. Wartość prądu nie ma z kolei znaczenia z punktu widzenia izolacji, chyba że weźmiemy pod uwagę to że za duży prąd może tak rozgrzać przewód że izolacja się stopi :)
aktus
Post autor: aktus » 13 maja 2008, 22:22
Jeśli przewód tylko się przepali to pół biedy. Gorzej jeśli pierwsze przetopią się żyły i dojdzie do zwarcia.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 13 maja 2008, 22:43
Panowie! Nie ma o czym dyskutować... Taka taśma służy do przesyłania sygnałów a nie zasilania czegokolwiek powyżej kilkuset miliamperów. Zapewne większość z Was widziała taką taśmę w komputerze, natomiast kto widział żeby taka taśma zasilała silnik, żarówkę czy inny odbiornik "prądożerny"? No właśnie!
Post autor: c4r0 » 14 maja 2008, 7:26
Jednak dalej jest to tylko kabel. Amatorzy-hobbyści mają to do siebie, że często wykorzystują rzeczy niezgodnie z zamysłem producenta. Jeśli zachowa się zdrowy rozsądek pod względem prądu i weźmie pod uwagę ryzyko takiego zastosowania to można z powodzeniem tą taśmą coś zasilać. Ja widziałem uzwojenie na transformatorze zrobione z takiej taśmy :)
alaris
Post autor: alaris » 14 maja 2008, 14:16
gwozdex pisze:Taka taśma służy do przesyłania sygnałów a nie zasilania czegokolwiek powyżej kilkuset miliamperów
Jednazke laczac kilka zyl razem mozna to obejsc. Tasma ma ta ciekawa ceche, ze mozna zacisnac na niej zlacze IDC, co pozwala w bardzo szybki sposob przygotowac trwaly i estetyczny przewod...
Michał P.
Post autor: Michał P. » 22 maja 2008, 11:53
A więc jaki prąd maxymalny może przepłynąć przez to, aby tego nie zniszczyć?
Post autor: joon » 22 maja 2008, 17:27
Napięcie i prąd zupełnie inna rzecz. Taka taśma ani dużego napięcia ani dużego prądu nie wytzyma
