Teoria w praktyce czyli wzmacniacz operacyjny
Mam czysto "teoretyczny" problem.
Schemat zaczerpnięty z noty katalogowej TL071 [ w załączniku] przedstawia wzmacniacz operacyjny na tranzystorach i tu moje pytanie czy jeśli wykonam ten układ na tranzystorach o maksymalnym dopuszczalnym napięciu wynoszącym np.100V to do tego wzmacniacza moge podać na wejście 60V jak również zasilić ten układ ?
- Tl071
- (20.81 KiB) Pobrany 852 razy
- gwozdex
Ale może nie trzeba stosować wzmacniaczy bezpośrednio tzn. zasilać je z tego źródła 50V (80V) tylko przez dodatkowe obwody (lub zasliacz dodatkowy). w stopniu końcowym zastosujesz jakieś tranzystory na odpowiednie napięcie i powinno działać. Nie wiem jak to zrobić, bo nie testowałem takiej opcji ale myślę, że jest to do zrobienia.
Ja jestem sceptycznie nastawiony do takiej budowy. Raczej nie da się osiągnąc na elementach dyskretnych takich samych możliwości jak w przypadku monolitycznego układu.
Moim zdaniem problem polega na tym ze beta tranzystora zawsze się różni od tej jaką sobie założymy, pojemności montażowe i jakość połączeń też jest zapewne o wiele gorsza niż w samym scalaku. Więc gra nie jest warta świeczki. Poza tym koszty w porównaniu z samym WO są nie porównywalne.
Z drugiej zaś strony jestem ciekaw, jak bardzo parametry tych 2 układów rózniły by się między sobą
By układ działał na elementach dyskretnych trzeba by było znacząco zmodyfikować schemat. Główny problem to "stabilności termiczna" czyni niezmienności prądów pod wpływem temperatury. Tak samo różnice w charakterystyce prądowo-napięciowej tranzystorów dyskretnych spowoduje rozjechanie parametrów( itd.
Wzmacniacze audio mają właściwości podobne do opamp'ów a są na znacznie wyższe napięcie. Wiec jak potrzebujesz opamp'a na wyższe napięcie to przykładów szukaj w schematach dyskretnych wzmacniaczy audio.
PS. 100V JFET
http://www.ampslab.com/trans_2sk373.htm
http://www.interfet.com/pdf/DS_2N6449_50.pdf
http://www.ampslab.com/components_fets.htm
I JFET mocy
2SJ18/2SK60
2SJ28/2SK82
http://www.datasheetarchive.com/pdf/3939092.pdf
Dawno temu Japończycy robili wzmacniacze mocy na JFET'ach
http://www.thevintageknob.org/VFET/VFET-main.html
PS. 100V JFET
I JFET mocy
2SJ18/2SK60
2SJ28/2SK82
jak narazie odkładam temat nabok [ posypana winda - uroki ubuntu
nim się połapie miną chyba lata
i tak chyba też zrobie
WitamJony130 pisze:Wzmacniacze audio mają właściwości podobne do opamp'ów a są na znacznie wyższe napięcie. Wiec jak potrzebujesz opamp'a na wyższe napięcie to przykładów szukaj w schematach dyskretnych wzmacniaczy audio.
Ludzie, po co tyle tranzystorów?
https://elportal.pl/pdf/k01/45_09.pdf
