Wzmocnienie tranzystora
burusj
Post autor: burusj » 26 kwie 2008, 19:31
Jak to się dzieje w tranzystorze bipolarnym, że wzmacnia się napięcie?
NIe do końca rozumiem funkcjonowania wspolnego złącza w kierunku przewodzenia i drugiego w kierunku zaporowym. Mógły ktoś to wytłumaczyć?
Koleszek
Post autor: Koleszek » 26 kwie 2008, 20:24
Tranzystor jest wzmacniaczem prądowym. Jak przez stałą rezystancję obciążenia płynie większy prąd, to masz na niej większy spadek napięcia. Oczywiście zawsze mniejszy od napięcia zasilania.
syrioosh
Post autor: syrioosh » 26 kwie 2008, 20:42
Zapoznaj sie książka Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone Marciniaka
Jest tam wszystko przystępnie wyjaśnione na temat działania tranzystorów.
Patrzac na Twoj avatar gorąco polecam
Chyba posiadam wersje elektroniczna wiec wrazie czego pisz na maila
samson
Post autor: samson » 26 kwie 2008, 20:52
Jeżeli mówimy o tranzystorze bipolarnym jako wzmacniaczu napięciowym to mamy na myśli układ wspólnego emitera, czyli obciążenie podłączamy pomiędzy kolektor a emiter.
Małe zmiany napięcia na bazie powodują dużo większe zmiany napięcia na kolektorze.
Wzmocnienie napięciowe w przypadku tr. bipolarnych jest wzmocnieniem pośrednim, czyli sam tranzystor nie wzmacnia bezpośrednio, tak jak napisał kolega Koleszek.
Doprowadzając do bazy prąd o wartości np 1mA na kolektorze otrzymamy prąd o wartości np 100mA.
Tajemniczym parametrem wiążącym oba prądy jest współczynnik beta.
Ic=beta*Ib
Teraz prąd przepływający przez obwód kolektora wywołuje spadek napięcia na rezystorze kolektorowym, a ten z kolei zmienia napięcie na samym kolektorze.
Teraz gdy porównamy zmany amplitudy napięcia sygnału zmiennego podanego na bazę w stosunku do zmian napięcia na kolektorze okaże się, że zmiany napięcia na kolektorze są większe, czyli układ jest wzmacniaczem.
Taką sprawę nie sposób wyjaśnić w kilku zdaniach. Proponuję choćby cykl artykułów EDW "Pod lupą". To co Cię interesuje znajduje się w numerach około 12/2006(+- 2)
może coś jest na elportalu, nie wiem nie sprawdzałem. A na pewno jest to opisane w każdej książce do elektroniki
Oczywiście znalazła się stronka do cyklu pod lupą ;D
[ Dodano: 2008-04-26, 22:06 ]
http://www.edw.com.pl/index.php?module= ... 2poznajemy
Post autor: Jony130 » 27 kwie 2008, 1:25
Tak ogólnie to sam "goły" tranzystor niczego nie wzmacnia. Trzeba jeszcze dodatkowe elementy by powstał wzmacniacz.
Napięcie które chcemy wzmocnić doprowadzamy do bazy.
I zwróć uwagę ze małe zamiany napięcia Ube a tym samym prądu Ib powodują znacznie większe zmiany prądu w obwodzie kolektora Ic (beta razy wieksze od Ib).
Teraz jeśli do kolektora dodamy rezystor Rc i napięcie które chcemy wzmocnić doprowadzamy do bazy. To małe zmiany napięcia na bazie (a tym samym prądu bazy Ib) powodują duże zmiany w natężeniu prądu w kolektorze Ic.
I właśnie te duże zmiany prądu kolektora wytwarzają interesujące nas napięcie wyjściowe.
W tym celu prąd kolektora należy przepuścić przez rezystancje obciążenia. I właśnie na tej rezystancji powstaje na skutek dużych zmian prądu kolektora wzmocnione napięcie wyjściowe.
Jak widać sam tranzystor niczego nie wzmacnia.
Ona tylko steruje przepływem "dużego" prąd miedzy kolektorem a emiterem. Który jest pobierany z jakiegoż źródła zasilającego. A napięciem Ube możemy zmieniać wartość tego prądu.
http://www.edw.com.pl/pdf/k01/40_03.pdf
A co do drugiego pytania to możesz jaśniej :?:
