Kondensatory z zasilaczy komputerowych
M@ciej
Post autor: M@ciej » 04 lut 2008, 13:43
Witam wszystkich :)
Chciałbym zapytać, czy duże kondensatory z zasilaczy komputerowych (zwykle 330µF/200V) nadają się do użycia w układach impulsowych i przetwornicach? Słyszałem, że "zwykłe" kondensatory się nadają ?
Post autor: joon » 04 lut 2008, 14:06
Jeżeli chcesz zastosować te kondensatory w zasilaczu impulsowym to nadają się do filtrowania napięcia zasilającego.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 04 lut 2008, 16:53
A do filtrowania napięcia impulsowego,gdzie mamy cewkę i kondensator?
Post autor: joon » 04 lut 2008, 17:38
Na wyjściu po stronie niskiego napięcia? Tam powinny być specjalne kondensatory impulsowe (niskie ESR ), chociaż często stosuje się kilka kondensatorów podłączonych równolegle.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 04 lut 2008, 21:42
No właśnie,na czym polega to niskie ESR?Czym te kondensatory różnią się od zwykłych i jak je rozróżnić?No i czy wspomniane przeze mnie kondensatory są z niskim ESR?
Zenerek
Post autor: Zenerek » 04 lut 2008, 21:50
Kondensatory z niskim ESR (ozn. low ESR) charakteryzują się niższą niż w typowych elektrolitach rezystancją wewnętrzną. Te na wyjściu chyba są zwykłe.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 05 lut 2008, 14:11
Ponoć producenci nie umieszczają na swoich wyrobach informacji, czy dane kondensatory są z niskim ESR. Nie wiem czemu ma służyć takie niedoinformowanie klienta.
Mi chodziło o to, czy kondensatory WEJŚCIOWE z zasilaczy o pojemności (zwykle) 330µF/200V można użyć za diodą impulsową, jak w przykładach na schemacie.
Post autor: ZbeeGin » 05 lut 2008, 17:39
M@ciej pisze:Mi chodziło o to, czy kondensatory WEJŚCIOWE z zasilaczy o pojemności (zwykle) 330µF/200V można użyć za diodą impulsową, jak w przykładach na schemacie.
NIE, gdyż one filtrują tylko częstotliwość sieci 50Hz, zatem nie są to kondensatory z niskim ESR - ze względów na cenę i gabaryty. Zauważ, że kondensatory LOW ESR są w obudowach znacznie większych niż zwykłe kondensatory o takich samych parametrach.
Kondensatory o niskim ESR mają stosowne oznaczenia: LOW ESR.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 06 lut 2008, 10:47
Heh, szkoda,bo mam tych kondensatorów sporo a chcę spróbować swoich sił w technice impulsowej. Któryś z kolegów powiedział, ze można by takie kondensatory zastosować pod warunkiem połączenia kilku równolegle. Wtedy jak mniemam rezystancja takiego zespołu byłaby odpowiednia (niska). Kiedyś stosowałem w przetwornicy z jedną cewką kondensator 10uF/400V zwykły i działało.
Zenerek
Post autor: Zenerek » 06 lut 2008, 12:23
Nie chodzi o to, żeby działało tylko żeby działało niezawodnie.
Łącząc równolegle kondki opór się zmniejsza ale pojemność oczywiście rośnie.
Jest taka zasada, że jak masz kondensator np 10uF/16V, to kondensator 10uF/25V ma rezystancję (ESR) niższą niż ten pierwszy. Więc możesz użyć jakiegoś na wyższe napięcie, ale nie mam pojęcia czy to ma sens i czy się opłaca.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 06 lut 2008, 12:53
Rozumiem. Wysłałem już zapytanie do AVT o odpowiednie kondensatory o niskim ESR,bo na ich stronie ciężko coś takiego znaleźć w gąszczu oferowanych zwykłych kondków.
Post autor: timo66 » 03 kwie 2008, 20:24
Pozwole się podpiąć pod temat. Jak wiadomo w zasilaczach komputerowych [czyli impulsowych] zchychająsię elektrolity czyli tracą pojemność, a co za tym idzie - uszkodzenie tranzystorów kluczujacych bla bla.... Ja chcac być mądrym przed szkodą chce wymiennić co poniektóre kondensatory i tu moje pytanie :czy moge zamias elektrolitów 1µ/ 100V dac taki sam tantal ?
ps:Kiedyś już wymieniłem kondensatory główne [ chyba z rok temu] ze wzgledu na spadek mocy. Zasilacz ma już 7lat :mrgreen:
Post autor: joon » 08 kwie 2008, 21:04
M@ciej ale jeśli masz zasilacze AT czy ATX to na wyjściu posiadają one kondziorki z LOW ESR które możesz wykorzystać do realizacji swoich pomysłów :D
M@ciej
Post autor: M@ciej » 03 maja 2008, 18:00
Mam nadzieję,że post sie jeszcze zanadto nie zestarzał.
Rozmontowałem już kilkadziesiąt uszkodzonych zasilaczy komputerowych i na żadnym kondku wyjściowym nie znalazłem napisu typu "Low ESR". Inna sprawa, że te kondki są na śmiesznie niskie napięcia, max 16V, więc np. do przetwornicy podwyższającej napięcie do powiedzmy 120V (Typowe napięcie zasilania lamp NIXIE) nijak sie nie nadają a łączyć szeregowo kilkanaście sztuk mnie nie kręci :P
