schemat układu pamięci
stratus
Post autor: stratus » 08 sty 2008, 14:45
Szukam prostego schematu układu pamięci, który zapisywałby z częstotliwością około 20 próbek na sekundę zmiany rezystancji w 2 czujnikach i pomiar przyśpieszenia (ADXL203). Oczywiście potrzebne jest jeszcze podłączenie do komputera i jakiś prosty programik do odczytu danych (w tym może pomóc mi siostra kumpla która studiuje informatykę).
Myślałem nad zastosowaniem ATmega i pamięci EEPROM.
Proszę więc szanownych użytkowników forum o pomoc.
pozdrawiam stratus
Jasam
Post autor: Jasam » 08 sty 2008, 15:09
ten układ ma przechowywać w swojej pamięci te pomiary żebyś mógł od czasu do czasu to podłączyć do komputera i zgrać? Czy żeby na bieżąco komputerem przechwytywać? Przy okazji radzę wykorzystać pamięć flash jakąś.
stratus
Post autor: stratus » 08 sty 2008, 15:14
Chodzi mi żeby zapisywało w pamięci pomiary z tych 3 czujników. Czas pojedyńczego pomiaru planowo ma wynosić około 3-6min.
Ważne jest również aby całość miała dosyć małe rozmiary (6x15cm może trochę więcej).
Jasam
Post autor: Jasam » 08 sty 2008, 15:16
3 do 6 minut z rozdzielczością 20 próbek na sekundę? Sporo danych będzie. Był jakiś uniwersalny rejestrator jakieś czas temu w którymś numerze Elektroniki dla wszystkich. Poszukaj może tego...
stratus
Post autor: stratus » 08 sty 2008, 15:30
Sporo tego wyjdzie... jakieś 18000 próbek. Sporo jak na EEPROM. Chyba że wykorzystać jakąś prostą pamięć flash.
Znalazłem schemat i program do przedstawionego przez Jasam układu. Znajduje sie w "Elektronika dla wszystkich 10/07". Ma ktoś może skan tego artykułu bo bez opisu itd wiele nie zdziałam :razz:
Dziękuje Jasam za pomoc
snow
Post autor: snow » 08 sty 2008, 17:56
Nie napisałeś jeszcze ilo bitowe próbki.
stratus
Post autor: stratus » 08 sty 2008, 20:10
Tego to ja nie wiem... jestem zielony w dziedzinie mikrokontrolerów :wink:
Jeśli licząc że jedno "słowo" to jeden bajt (8bitów) to przetworzona próbka zajmuje około 4bajtów. Daje to na 5 minutowy pomiar z 3 czujników 72000bajtów (72kB). Starczyłby 1MB EEPROM :???:
Znając moją wiedzę elektroniczna na pewno policzyłem coś źle :grin:
snow
Post autor: snow » 08 sty 2008, 20:23
Policzyłeś raczej dobrze chociaż pytanie czy 8 bitów rozdzielczości ci wystarczy ;)
stratus
Post autor: stratus » 08 sty 2008, 20:38
Tego to ja nie wiem :razz:
Wszystkie dane techniczne podałem wcześniej więc liczę na Wasze sugestie.
Jasam
Post autor: Jasam » 09 sty 2008, 16:13
Za mało danych dałeś. wszystko zależy jak bardzo dokładne mają być te próbki. Musisz nam powiedzieć czy rozdzielczość ośmiobitowa ci wystarczy.
stratus
Post autor: stratus » 09 sty 2008, 16:58
Nie wiem bo aż tak sie na tym nie znam. Mogę jedynie podać że pomiar oporu (2 czujniki) powinien być z dokładnością do 1-5Ohm. Czujnik przyśpieszenia z tego co wyczytałem potrzebuje ponad 16bit.
Jasam
Post autor: Jasam » 09 sty 2008, 17:07
To potrzebujesz lepszej rozdzielczości. Więc też większych zasobów pamięci.
stratus
Post autor: stratus » 09 sty 2008, 17:23
AT24C1024-10PU-2.7 powinno wystarczyć (EEPROM 1M). ATmega 128 chyba poradzi sobie z 3 czujnikami. Lepiej jednak gdyby można było zastosować coś mniejszego niż ATmega128.
snow
Post autor: snow » 09 sty 2008, 20:23
stratus pisze:Mogę jedynie podać że pomiar oporu (2 czujniki) powinien być z dokładnością do 1-5Ohm
A w jakim zakresie się będzie zmieniać? Z tego wynika dokładność ;)
stratus pisze:Lepiej jednak gdyby można było zastosować coś mniejszego niż ATmega128.
ATMega8 albo ATmega16 powinna wystarczyć.
Zostaje jeszcze kwestia ilości cykli zapisu/odczytu do pamięci. Ten który wybrałeś ma 100tys - pytanie czy to wystarczy i czy powiedzmy po pól roku ci nie wykończy się EEPROM :)
stratus
Post autor: stratus » 09 sty 2008, 20:54
Jeśli odbędzie się ponad 30 cykli zapisu/odczytu na rok to zdarzy się albo cud chyba że ten układ będzie służył jeszcze komuś innemu.
Co do zakresu pomiaru...
1 czujnik--> potencjometr suwakowy 100k (linowy) taki jak na stronie LINK model SPR100k-D-A
2 czujnik--> termistor 100k LINK
3 czujnik--> akcelerometr ADXL203 lub czujnik ciśnienia (wymontowany z zegarka elektronicznego :P)
