schemat układu pamięci
stratus
Szukam prostego schematu układu pamięci, który zapisywałby z częstotliwością około 20 próbek na sekundę zmiany rezystancji w 2 czujnikach i pomiar przyśpieszenia (ADXL203). Oczywiście potrzebne jest jeszcze podłączenie do komputera i jakiś prosty programik do odczytu danych (w tym może pomóc mi siostra kumpla która studiuje informatykę).
Myślałem nad zastosowaniem ATmega i pamięci EEPROM.
Proszę więc szanownych użytkowników forum o pomoc.
pozdrawiam stratus
pozdrawiam stratus
stratus
Sporo tego wyjdzie... jakieś 18000 próbek. Sporo jak na EEPROM. Chyba że wykorzystać jakąś prostą pamięć flash.
Znalazłem schemat i program do przedstawionego przez Jasam układu. Znajduje sie w "Elektronika dla wszystkich 10/07". Ma ktoś może skan tego artykułu bo bez opisu itd wiele nie zdziałam
Dziękuje Jasam za pomoc
stratus
Tego to ja nie wiem... jestem zielony w dziedzinie mikrokontrolerów
Jeśli licząc że jedno "słowo" to jeden bajt (8bitów) to przetworzona próbka zajmuje około 4bajtów. Daje to na 5 minutowy pomiar z 3 czujników 72000bajtów (72kB). Starczyłby 1MB EEPROM
Znając moją wiedzę elektroniczna na pewno policzyłem coś źle
A w jakim zakresie się będzie zmieniać? Z tego wynika dokładnośćstratus pisze:Mogę jedynie podać że pomiar oporu (2 czujniki) powinien być z dokładnością do 1-5Ohm
ATMega8 albo ATmega16 powinna wystarczyć.stratus pisze:Lepiej jednak gdyby można było zastosować coś mniejszego niż ATmega128.
Zostaje jeszcze kwestia ilości cykli zapisu/odczytu do pamięci. Ten który wybrałeś ma 100tys - pytanie czy to wystarczy i czy powiedzmy po pól roku ci nie wykończy się EEPROM
stratus
Jeśli odbędzie się ponad 30 cykli zapisu/odczytu na rok to zdarzy się albo cud chyba że ten układ będzie służył jeszcze komuś innemu.
Co do zakresu pomiaru...
1 czujnik--> potencjometr suwakowy 100k (linowy) taki jak na stronie LINK model SPR100k-D-A
2 czujnik--> termistor 100k LINK
3 czujnik--> akcelerometr ADXL203 lub czujnik ciśnienia (wymontowany z zegarka elektronicznego
