WS 315 - nagle nie działa
doman30
Post autor: doman30 » 17 gru 2007, 22:49
Witam, mam ten wzmacniacz podłączałem pod niego głośniki mocy ok. 20 w, niestety nie miałem odpowiednich wtyczek i musiałem wkładać gołe druty, przy wkładaniu poszły 2 iskierki i wzmacniacz od tego momentu nie daje oznak życia poza świeceniem się czerwonej lampki i cichego buczenia transformatora. Jestem pewien że coś spaliłem lub uszkodziłem, jeśli tak to co ? i jak to naprawić?
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 17 gru 2007, 22:57
Końcówka mocy do wymiany. I byle sie na tym skończyło. Jak naprawić? Pierwsze to trzeba rozkręcić, wziąć miernik w rękę i sprawdzić dokładnie cały układ końcówki mocy, począwszy od tranzystorów końcowych. Jeśli się nie czujesz na siłach to daj spokój. Jeśli chcesz powalczyć będziesz potrzebował dokładnych instrukcji, których pełno w necie w temacie spalonej końcówki mocy.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 17 gru 2007, 23:16
Sprawdź na początek bezpieczniki- po stronie wtórnej (to że kontrolka świeci to nie koniecznie oznacza ze końcówka jest zasilana!
Post autor: ZbeeGin » 18 gru 2007, 7:14
W WS-315 nie ma bezpieczników na zasilaniu (o ile pamiętam). Są za to dwa bezpieczniki od głośników - na wyjściu wzmacniacza, które należy sprawdzić i ewentualnie wymienić. Po wymianie musisz sprawdzić czy na wyjściach głośnikowych nie panują napięcia powyżej 0,2V (zarówno ujemne jak i dodatnie), bo to oznacza wymianę tranzystorów końcowych i sterujących. A w tym modelu jest to nieco kłopotliwe.
doman30
Post autor: doman30 » 18 gru 2007, 9:06
dlaczego kłopotliwe ?
Post autor: ZbeeGin » 18 gru 2007, 15:02
Sorry, pomyliłem wzmacniacze. W WS-311D jest to bardzo kłopotliwe. :oops:
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 18 gru 2007, 18:44
jak są bezpieczniki na wyjściu to jest duże prawdopodobieństwo że wystarczy je podmienić. (Chyba, że ktoś już je "drutował") :cool:
Post autor: joon » 18 gru 2007, 21:08
Jak to przedmówca napisał jeśli po wymianie bezpieczników panuje napięcie powyżej 0,2 to albo tranzystory wyjściowe do wymiany albo regulacja końcówki mocy jeśli takowa istnieje a to już na oko ciężko zrobić... Nie wiem jak konkretnie w tym przypadku nie znam tego wzmacniacza :(
doman30
Post autor: doman30 » 18 gru 2007, 21:43
zamówiłem kilka dni temu na allegro bezpieczniki, niedługo powinny być, jak dojdą podmienię i napisze co sie stało
Post autor: joon » 18 gru 2007, 21:45
Bezpieczniki na allegro? Takie rzeczy to kupuje się w najbliższym sklepie elektronicznym :p
Post autor: ZbeeGin » 18 gru 2007, 21:56
joon pisze:(...) regulacja końcówki mocy jeśli takowa istnieje a to już na oko ciężko zrobić... Nie wiem jak konkretnie w tym przypadku nie znam tego wzmacniacza
Na rezystorach emiterowych (oba w szeregu) musisz zmierzyć spadek napięcia. Wartość 0,03V jest prawidłowa.
Post autor: joon » 18 gru 2007, 22:00
Na rezystorach? Tak chyba mierzy się prąd spoczynkowy, natomiast napicie spoczynkowe mierzy się na wyjściu wzmacniacza z tego co wiem...
Post autor: ZbeeGin » 18 gru 2007, 22:18
Jedno z drugim się czasami wiąże.
Dobry wzmacniacz ma trzy obwody regulacji:
- prąd spoczynkowy,
- napięcia spoczynkowego (korekta stałoprądowego sprzężenia zwrotnego),
- napięcie polaryzacji wejścia.
W polskich konstrukcjach "popularnych" nie było to spotykane, tam pozostawiano tylko regulację prądu spoczynkowego. Niedokładnie sparowane tranzystory były zatem powodem pojawienia się nadmiernego napięcia stałego na wyjściu (raz ujemne, raz dodatnie, w dziesiątkach mV). A układ różnicowy nie potrafił tego skorygować w stanie spoczynku.
Czasami udało się te niedoskonałości poprawić zmieniając nieco zakładany prąd spoczynkowy. Wiadomo charakterystyki f(Ib)=Ic nie są idealne dla każdego z tranzystorów danego modelu. Zatem drobne przesunięcie punktu pracy mogło zredukować to napięcie do poziomu akceptowalengo, kosztem zniekształceń nieliniowych.
Post autor: joon » 18 gru 2007, 22:27
Ale napięcie spoczynkowe nawet o wielkości kilkudziesieciu czy nawet kilku set mV jest obecne nawet w scalonych końcówkach mocy... Mimo że prąd spoczynkowy jest ważny to przy symetrycznym rozłożeniu (taki sam prąd z dodatniej i ujemnej gałęzi zasilania) nic nie zmienia, chyba że ma dużą wartość większą niż parę procent maksymalnego prądu wyjściowego. Tak przynajmniej uważam.
Post autor: ZbeeGin » 18 gru 2007, 22:45
Nie neguję tutaj potrzeby stosowania prądu spoczynkowego. We wzmacniaczach klasy AB jest on nieodzowym elementem, pozwalającym wypośrodkowanie pomiędzy maksymalizacją sprawności wzmacniacza a minimalizacją zniekształceń.
Mówimy tu o prądzie, a nic nie piszemy o jego znaku. Przecież jeśli jednen z trazystorów w układzie symetrycznym będzie bardziej "otwarty" to nastąpi też róznica potencjałów, a to wywoła przecież również przepływ prądu. Właśnie przez skierowane przeciwsobnie rezystory emiterowe.
