Programator ISP (AVR910) mikrokontrolery nie programują się
mariusz_edw
Post autor: mariusz_edw » 14 gru 2007, 23:58
Złożyłem właśnie programator ze strony http://radzio.dxp.pl/avr910.htm i wszystko wydaje się funkcjonować prawidłowo (współpraca z Bascom OK, autodetekcja uP OK). Ale mikrokontrolery nie programują się (po odczycie same FF - y).
Czy ktoś z Was spotkał się podobnym problemem?
Co może być tego przyczyną?
Mariusz
gwozdex
Post autor: gwozdex » 15 gru 2007, 16:58
Może problem tkwi w ustawieniach BASCOMA! Sprawdź czy masz włączoną funkcję "ładowania" programu i danych do EEPROMa jednocześnie (UPLOAD CODE AND DATA) oraz sprawdz czy masz w zakładce wyboru programatora wybrany właściwy.
Post autor: ZbeeGin » 15 gru 2007, 17:31
Mariusz, spróbuj wcześniej skasować zawartość pamięci Flash.
mariusz_edw
Post autor: mariusz_edw » 17 gru 2007, 19:03
gwozdex pisze:Może problem tkwi w ustawieniach BASCOMA! Sprawdź czy masz włączoną funkcję "ładowania" programu i danych do EEPROMa jednocześnie (UPLOAD CODE AND DATA) oraz sprawdz czy masz w zakładce wyboru programatora wybrany właściwy.
Absolutnie tak. Pod BASCOM bawiłem się różnymi programatorami, min. STK200/300, STK500, Combo3. Problem pojawił się przy próbie korzystania z AVR910. Co ciekawe, udało mi się znaleźć osobę z identycznym problemem :arrow: tutaj, ale problem niestety w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązany.
Dodam, że sprawdzałem sytuację na dwóch laptopach, pierwszy z oryginanym portem COM, a drugi z przejściówką USB-COM (akurat AVR910 ma bezproblemowo pracować z tego rodzaju przejściówką).
ZbeeGin pisze:Mariusz, spróbuj wcześniej skasować zawartość pamięci Flash.
Próbowałem.
kubak1987
Post autor: kubak1987 » 20 sty 2008, 1:27
Zbudowałem AVR-910 ze strony radzio.dxp.pl, i nie działał.
Do tej pory nie doszedłem co jest tego przyczyną.
Zbudowałem drugi AVR-910 tyle że tym razem ze strony Klausa Ledingera i działa bezproblemowo. (zmieniłem kwarc na 8MHz ze zmianą w programie)
mariusz_edw
Post autor: mariusz_edw » 20 sty 2008, 15:00
kubak1987 pisze:Witam.
Byłbym wdzięczny za linka do tej drugiej strony, i ewentualnie byłoby fajnie gdybyś zamieścił tutaj działający, sprawdzony przez siebie wsad.
Mariusz
kubak1987
Post autor: kubak1987 » 20 sty 2008, 16:51
Strona Klausa Ledingera link po niemiecku, na stronie jest również wsad do mikroprocesora.
A swoją drogą proponuje droższy ale o większych możliwościach HVProg zgodny z STK500 pracuje pod Bascomem i AVRStudio link
