Anax
Post
autor: Anax » 05 lis 2007, 22:07
Post
autor: ZbeeGin » 06 lis 2007, 7:06
Tylko szkoda, że skorzystał z układów TTL. Zamiast całej masy układów mógł skorzystać z dwóch układów FPGA. Mniej mocy by taki system potrzebował a i zmiany konstrukcyjne łatwiejsze.
http://www.opencores.org/browse.cgi/by_category
radzio
Post
autor: radzio » 06 lis 2007, 16:48
ZbeeGin pisze:Tylko szkoda, że skorzystał z układów TTL. Zamiast całej masy układów mógł skorzystać z dwóch układów FPGA.
Moim zdaniem obecne rozwiązanie ma znacznie więcej uroku niż FPGA.
Pozatym ten procesor parę latek już ma... PCWK jest bardzo do tyłu z newsami.
PS. Jak byłem bardzo bardzo młody (ok 10 roku życia) to czytałem książkę w której mniej więcej był opis właśnie jak zrobić własny komputer z podstawowych bramek logicznych. Niestety zupełnie zapomniałem jej tytułu jak i autora. Czy ktoś pamięta tą ksiażkę?
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 06 lis 2007, 17:20
ZbeeGin pisze:Tylko szkoda, że skorzystał z układów TTL. Zamiast całej masy układów mógł skorzystać z dwóch układów FPGA. Mniej mocy by taki system potrzebował a i zmiany konstrukcyjne łatwiejsze.
A jeszcze lepiej i łatwiej byłoby gdyby wziął gotowy procesor. Ale przecież nie o to tu chodzi
Post
autor: ZbeeGin » 06 lis 2007, 17:31
radzio pisze:PS. Jak byłem bardzo bardzo młody (ok 10 roku życia) to czytałem książkę w której mniej więcej był opis właśnie jak zrobić własny komputer z podstawowych bramek logicznych. Niestety zupełnie zapomniałem jej tytułu jak i autora. Czy ktoś pamięta tą ksiażkę?
Radku o tą ci chodzi?:
http://www.antykwariat.abc24.pl/default ... pro=161041
misha89
Post
autor: misha89 » 06 lis 2007, 20:17
ZbeeGin, fajna książka. Kilkanaście miesięcy temu miałem ją w rękach. Chętnie do niej teraz powrócę.
mathieiov
- Moderator
Post
autor: mathieiov » 06 lis 2007, 21:00
Czytałem tą książkę Haugga. Muszę powiedzieć że bardzo ciekawie wprowadza w ten świat jednak nie pamiętam aby było tam cos o budowaniu maszyny cyfrowej.
radzio
Post
autor: radzio » 06 lis 2007, 21:27
Najprawdopodobniej. Z okładki znajoma, ale prędzej bym poznał po stronie z treścią.
mathieiov pisze:Czytałem tą książkę Haugga. Muszę powiedzieć że bardzo ciekawie wprowadza w ten świat jednak nie pamiętam aby było tam cos o budowaniu maszyny cyfrowej.
Może słowo "budowanie" było semantycznym nadużyciem, ale po prostu były schematy na bramkach prostych obwodów komputera itp i z każdym kolejnym rodziałem "komputer" był powiększany o nowe funkcje. Oczywiście z Magic-1 nie można było tego porównać, ale książkę miło wspominam.
mathieiov
- Moderator
Post
autor: mathieiov » 06 lis 2007, 21:31
radzio pisze:Najprawdopodobniej. Z okładki znajoma, ale prędzej bym poznał po stronie z treścią.
W najbliższych dniach bedę w bibliotece i w miarę możliwości wypożyczę ją.
Post
autor: Kulpina » 07 lis 2007, 14:38
Z Fpga to już by nie było sam zrobił tylko prawie sam
naljepiej jakby to było z pojedynczych tranzystorów, ale bez przesady
Ostatnio zmieniony 07 lis 2007, 18:55 przez
Kulpina, łącznie zmieniany 2 razy.
przemotronik
Post
autor: przemotronik » 07 lis 2007, 16:14
Projekt jest rzeczywiście bardzo interesujący, tylko zastanawiam się, że może lepiej byłoby to zrobić z CMOSów. Oczywiście TTLe nadają klimat, ale ze względu na parametry techniczne CMOSy są lepsze. Jeżeli coś źle napisałem, to poprawcie mnie proszę
misha89
Post
autor: misha89 » 07 lis 2007, 20:24
W wieku 10 lat czytałeś takie książki?! Ja jak miałem 10 lat to wiedziałem jak w miarę szybko rozwalić zabawkę na baterie
Naprawde Cię podziwiam!!
radzio
Post
autor: radzio » 08 lis 2007, 21:56
misha89 pisze:W wieku 10 lat czytałeś takie książki?!
Biblioteka miejska była tuż obok podstawówki, może dlatego. Jakbym miał gdzieś dalej to nie wiem czy bym czytał (w takich ilościach jak wtedy)
Michał17
Post
autor: Michał17 » 10 lis 2007, 0:14
Kulpina pisze:naljepiej jakby to było z pojedynczych tranzystorów, ale bez przesady
Ja bym proponował na lampach
P.S. Jest tam gdzieś schemat, jestem bardzo ciekawy szczegułów budowy
[ Dodano: 2007-11-10, 00:26 ]
edit
schemat
Post
autor: Kulpina » 10 lis 2007, 11:20
To jest bardzo fajne, ale trudne nie tylko dlatego że trzeba mieć wiedze. wystarczy pewnie jedna pomyłka w jednym połączeniu i już coś nie będzie dzialać... trzeba wszystko dokładnie sprawdzać itd. No ale fajnie by było coś takiego zrobić . Gość powinien wydać cos w postaci KIT-u do samodzielnego montażu
