BARIERA PODCERWIENI - POMOCY!
Jak najprościej samemu zrobić barierę podczerwieni?
Czy są jakieś gotowe nadajniki?
Czy w roli odbiornika może pracować zwykła fotodioda/fototranzystor/fotrezystor?
Wszystkie diody podczerwieni które widziałem, miały duży kąt świecenia(np. 20°), czy to nie przeszkadza?(Bariera ma reagować na przecięcie jej palcem).
Dlaczego akurat 36kHz? jakie są dopuszczalne odchyłki?
jaki ma być (na oko) czas kluczowania i przerwy?alaris pisze:wlaczal kluczowanie na krotki czas i potem robil krotka przerwe...
Tak, ale jakie są dpuszczalne odchyłki tych 36 kHz?
Wystarczą 5%-owe rezystory i kondensatory?
Generator(36kHz) może na zwykłych inwerterach?
I co z tymi kątami?
A najlepiej to by było, zeby był jakiś gotowy schemacik.
I co z tymi kątami?
Ostatnio zmieniony 03 lis 2007, 21:09 przez olo16, łącznie zmieniany 1 raz.
- gwozdex
popularne "5% rezystory" jak najbardziej wystarczą do zbudowania poprawnie działającego układu.
To nic że kąt promieniowania diody jest duży- przecież układ będzie reagował na przerwanie wiązki padającej TYLKO na odbiormik tzn. układ nie zadziała gdy wejdziemy w pole promieniowania tylko wtedy gdy wejdziemy pomiędzy nadajnik a odbiornik. Tak więc dioda może promieniować nawet na 80 stopni i nie bedzie to w niczym przeszkadzało
Masz racje, jest tylko jeden szczegol: uklad musi byc oddalony co najmniej o metr i nie powinien znajdowac sie w pomieszczeniu zamknietym. Nie spelnienie tych warunkow spowoduje, ze podczerwien bedzie odbijac sie np. od scian i przecinanie bariery podczerwieni nic nie da.gwozdex pisze:Tak więc dioda może promieniować nawet na 80 stopni i nie bedzie to w niczym przeszkadzało
Gdyby to musialo koniecznie pracowac w pomieszczeniu zamknietym nalezy koniecznie dodac obwod regulacji mocy optycznej diody (Panie, co te studia robia ze slownictwem). Prostszymi slowy: gdy sie okaze, ze bariera nie reaguje na przeciecie, to musisz miec mozliwosc zmniejszenia pradu diody IR.
Dlaczego 36kHz ? A czemu radio Zet nadaje na 88,3MHz (Gorzow)? Po prostu projektaci stwierdzieli, ze taka czestotliwosc jest najlesza albo taki mieli kaprys i uklad TSOP1736 reaguje jedynie na taka... Odstrojenie od tej czestotliwosci zmniejsza czulosc TSOPa...
- joon
Jeżeli zadasz odpowiednio mały prąd diody nadawczej zmniejszysz zasięg. Prąd ten regulujesz rezystorem połączonym szeregowo z diodą IR. A co do nadajnika 36kHz to polecam prosty dwubramkowy lecz z dodatkowym potencjometrem do dokładniejszego ustawienia żądanej częstotliwości. Albo dwa NE555 jeden do kluczowania, drugi do generowania nośnej, chociaż na upartego to nawet na 4 tranzystor zrobisz
Ja napisal przedmowca - moze byc i 10cm, ale musi byc regulacja pradu diody. Moze byc potencjometr, ale pamietaj, ze on nie rozproszy duzych mocy. Z potencjometrem wstaw szeregowo rezystor okolo 200R (dla napiecia 5V) i powinno byc OK.olo16 pisze:ja muszę mieć na jakieś 10cm, w pomieszczeniu
czy w roli regulacji mocy może być potencjometr/rezystor?
