Silnik krokowy a napięcie zasilania.
mariusz256
Post autor: mariusz256 » 05 paź 2007, 16:44
Witam, chce kupić taki silnik jak na foto (http://www.allegro.pl/item251790228_sil ... f_vat.html) i tam jest podane napięcie zasilania 2.26V a ja mam zasilacz 5V i czy mogę ten silnik tym napięciem zasilić??, przy zmniejszonym dwukrotnie prądem (0.61A), czy on się spali??
(77.13 KiB) Pobrany 615 razy
Post autor: c4r0 » 05 paź 2007, 17:38
A jak zamierzasz uzyskać 2-krotnie mniejszy prąd przy 2-krotnie większym napięciu? Chcesz złamać prawo Ohma? ;) Przy zasilaniu z 5V na uzwojeniach będzie się wydzielać moc 4x większa niż powinna, myślę że silniki tego nie zniosą. Zależy też, czy w stanie spoczynku przez uzwojenie będzie płynął prąd utrzymujący wirnik silnika w miejscu, czy silnik będzie zasilany tylko do obrotu i po obrocie prąd będzie zupełnie odłączany.
mariusz256
Post autor: mariusz256 » 05 paź 2007, 18:05
nie, nie bede łamał prawa Ohma (wiem na czym to prawo polega), chce go zasilić zasilaniem 5V, 0.5A bo mam taki zasilacz. w stanie spoczynku bedzie płynął prąd ale nie wielki utrzymując wirnik silnika w miejscu. w taki sposub go chyba nie spale bo to mniej więcej ta sama moc, dobrze mi się wydaje??
pozdrawiam
Guzer
Post autor: Guzer » 05 paź 2007, 19:12
To w takim razie spalisz zasilacz. Silnik swojego oporu wewnętrznego nie zmieni i przy 2x większym napięciu będzie płynął 2x większy prąd (aż coś nie wytrzyma - silnik albo zasilacz).
gwozdex
Post autor: gwozdex » 05 paź 2007, 21:01
a robił ktoś sterowniki do silników krokowych zasilanych takim niskim napięciem. Ja też czekam na 2 sztuki silników krokowych zasilanych napięciem około 2.7V. Niby sprawa jest prosta bo silnik krokowy to silnik krokowy i juz ( nie mowie tutaj o różnicach w budowie ja bipolarny czy unipolarny). Mimo wszystko na kostkach typu L6280 czy L297 i L298 podane jest (o ile się nie mylę) minimalne napięcie które jest kilkukrotnie wieksze od 3V.
Post autor: joon » 05 paź 2007, 21:47
Zasilanie niższym napięciem jest jedyną możliwością chyba że zastosujesz źródło prądowe do zasilania tego silnika... Wiem coś o tym bo miałem silnik unipolarny na 1,5V (!) spaliłem dwa ale następne pracowały jak do zasilania wykorzystałem źródło prądowe... To chyba jedyne wyjście chyba że chcesz budować zasilacz typu LM317 i regulowane napięcie wyjściowe ale to tylko na obciążenie do 1A...
gwozdex
Post autor: gwozdex » 05 paź 2007, 22:32
mógłbyś to jaśniej wytłumaczyć, bo nie rozumiem :oops:
joon pisze:Zasilanie niższym napięciem jest jedyną możliwością
ale zasilanie czego: sterowników które wymieniłem lub podobnych czy jeszcze coś innego masz na myśli?
Ja mam te silniki.
Post autor: joon » 05 paź 2007, 22:35
Zasilanie samych silników przez odpowiednie drivery...
ROM
Post autor: ROM » 06 paź 2007, 23:29
Takie silniki zasila się wyższymi napięciami, aby zwiększyć moment obrotowy, ale przez specjanie skonstruowane drivery z kontrolą prądu.
Więcej na ten temat możesz poczytać tutaj
gwozdex
Post autor: gwozdex » 31 gru 2007, 15:51
Chciałem się upewnić czy aby na pewno można podłączyć do układu L298 silnik krokowy z 6 wyprowadzeniami ( w konfiguracji: A, COM_A, /A B, COM_B, /B). Ja to widzę tak:
- wyprowadzenia środków uzwojeń COM_A i COM_B połączyć ze sobą (i nie wiem czy do zasilania do + trzeba podłączyć)
- reszta wyprowadzeń do L298.
A może środki uzwojeń zostawić nie polączone?
Gutek
Post autor: Gutek » 31 gru 2007, 18:08
Ja używam mikrokontolera oraz uln2803 (2zł kosztuje ) i mam sterowanie dla 1 lub 2 mniejszych silniczków.Te z drukarek zasilam 3.3 V , 5 V albo 12 V .W zależności jaki moment potrzebujesz to takiego użyj.Aha i sterowanie pól krokowe zwiększa moment obrotowy.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 31 gru 2007, 18:18
Tak tylko, że ja mam już gotowy sterownik na układzie wykonawczym L298 i chce przystosować posiadany silnik do tego sterownika (nie na odwrót). Właśnie podłączam go do układu- wyprowadzenia COM obu uzwojeń jednak postanowiłem zostawić niepodłączone. Pozdrawiam!
Gutek
Post autor: Gutek » 01 sty 2008, 18:35
Niepodłączone ze sobą czy do zasilania ?
gwozdex
Post autor: gwozdex » 01 sty 2008, 19:32
Niepodłączone do zasilnia i nie połączone ze sobą!
Przeglądnąłem jeszcze raz cykl artykułów o silnikach krokowych (ten z EdW) i wszystko tam było! Przy niepodłączonych wyprowadzeniach COM do plusa konfigurujemy uzwojenie jako bipolarne (sterowane z pełnego mostku tzw. H-bridge lub Full-bridge), a nie łącząc ze sobą wyprowadzeń COM traktujemy je jako dwa osobne ( mniejszy prąd na fazę).
PS. Czy wie ktoś jak zrobić sterownik- odpowiednik L297+ L298N tylko żeby stopień wyjściowy miał przynajmniej 4.5A ??
Gutek
Post autor: Gutek » 02 sty 2008, 17:21
NO wiem co to sterowanie Bipolarne.Wydaje mi sie że moment obrotowy tez bedzie dosc duży przy takim sterowaniu.A co do sterowania to potrzebujesz 4,5 A ale podzielone na dwie fazy czy jedna? Jeżeli to 4A ma być prądem dla jednej fazy wtedy dla 80% wypełnienia impulsóu bodajże Enable prąd może wyniesć 3.5A przy okresie 10ms.
