stary napęd
Jasam
stary napęd
Post autor: Jasam » 07 wrz 2007, 18:09
Witam was. Dziś dorwałem stary napęd dyskietek (tych dużych przedpotopowych). Wymontowałem z niego płytkę sterownika (tak myślę). ona posiada takie wyprowadzenia:
GND- to wiem
12V- to też
5V- i to nie jest tajemnica
m.on- pewnie chodzi o włączenie silnika (jesli ktoś wie jakim stane albo przebiegiem proszę o radę)
spd- pewnie prędkość... ale jak sie nią steruje? napięciem? wypełnieniem sygnału? prosze o pomoc
Post autor: c4r0 » 07 wrz 2007, 18:14
Trzeba było nie demolować napędu (jak tego nie zrobiłeś to złóż go spowrotem) i powiesić się oscyloskopem w odpowiednim miejscu, po czym włączyć napęd. Wszystko byłoby widać.
Jasam
Post autor: Jasam » 07 wrz 2007, 18:19
Zrobiłbym tak jeślibym mógł Użytkowniku c4r0. Napęd był już zdemolowany przez kogoś. Ucieszyłem się, że sterownik silnika jest w zadziwiająco dobrym stanie. Reszta....powiem tak: mam 100% pewności że nie działa. Nie musiałem sprawdzać bo pewne symptoby na to wskazywały. Jakie? Złamana druga płytka
Post autor: c4r0 » 07 wrz 2007, 21:38
Mam kilka takich silników rozkminionych w piwnicy, jutro poszukam, może będzie podobne sterowanie :)
Jasam
Post autor: Jasam » 07 wrz 2007, 21:58
Byłbym wdzięczny Użytkowniku c4r0. Będę czekał niecierpliwie. Ten silnik może być przydatny do wielu ciekawych rzeczy więc szczególnie mi zależy na sposobie jego sterowania. Wiec czekam (i silnik też).
robson
Post autor: robson » 07 wrz 2007, 23:16
Hm fajnie:) Ja właśnie szukam takiego silnika, bo miałem kiedyś ze stacji dyskietek i idzie fajne rzeczy wymodzić. Ja użyłem go do poruszania lustrem prowizorycznego skanera dyskotekowego, ale nie zdał egzaminu na samym początku :???: Tam jednak musi być silnik krokowy o odpowiednim momencie:)
Jasam
Post autor: Jasam » 08 wrz 2007, 7:27
Wie ktos coś jeszcze na temat tego silnika?
radzio
Post autor: radzio » 08 wrz 2007, 8:22
Jasam pisze:m.on- pewnie chodzi o włączenie silnika (jesli ktoś wie jakim stane albo przebiegiem proszę o radę)
Eksperymentalnie ustaliłem iż :
M.ON - stan niski : silnik włączony / stan wysoki : silnik wyłączony
SPD - niski : silnik obraca się szybciej / wysoki : silnik obraca się wolniej
Wątpie czy możliwa jest płynna regulacja prędkosci obrotowej silnika. W stacji dysków bardizej pożądana jest jej wysoka stabilność i niezmienność. Być może podając PWM na SPD uda się uzyskać prędkości pośrednie, ale w dość małym zakresie. Możesz oczywiście zbudować własny układ sterowania takim silnikiem i zrezygnować z tego co jest na płytce, ale sprawa nie jest prosta. Szukaj pod hasłem BLDC.
Zobacz też : http://www.ime.pw.edu.pl/zme/dyd/mater/ ... e_BLCD.pdf
Jasam
Post autor: Jasam » 08 wrz 2007, 10:59
dobrze....spróbuję...Jednak dalej czekam, bo moze komuś udało się ust5alic coś dokładniej.
Post autor: Kulpina » 08 wrz 2007, 11:02
Taki silnik można ładnie przerobić na trójfazowy. Na takiej jednej stronie kiedyś czytałem. Gość przerobił łącząc dwa silniki ze stacji dyskietek 5,25 cali. Silnik miał taki ciąg że nie można go było zatrzymać kombinerkami.. Dodam tylko że przeróbka polega głównie na przewiniąciu uzwojenia i dodaniu magnesów neodymowych zamiast tych które są.
Jasam
Post autor: Jasam » 08 wrz 2007, 11:08
Użytkowniku Kulpina. tak na razie raczej nie zrobię...oczekuję tego co napisałem w pierwszym poście w tym temacie.
Aro
Post autor: Aro » 08 wrz 2007, 12:17
Zamias bawic sie starym sterownikiem, lepiej zrobic własny. Ja zrobiłem z płynna regulacja obrotów od kilku do 12000obr/min. Przy maksymalnej prędkości łatwo go zatrzymac. Niestety bez hallotronów i dlatego piszczy i sie grzeje. Na początku równiez próbowałem zrobic go na fabrycznym układzie. Miałem (chyba) dobrą stację dyskietek. Jednak nigdzie nie mogłem znaleźc informacji na jego temat tego sterownika.
Jasam
Post autor: Jasam » 08 wrz 2007, 13:02
Użytkowniku Aro. Powiedziałeś mi że lepiej zrobić własny. Wydaje mi się, że pozbyć się starego też nie będzie łatwo. W jaki sposób zrobiłeś ten sterownik?
Aro
Post autor: Aro » 08 wrz 2007, 14:26
Zrobiłem go na procku atmega8 + 3 tranzystory z płyty głównej. Ja miałem zupełnie inny sterownik, i był na osobnej płytce. A czy mozesz wyciągnąc magnes? Pewnie da się odmontowac tylko sam silnik. Jak nie potszebujesz płynnej regulacji to zostaw sobie to tak jak jest.
Jasam
Post autor: Jasam » 08 wrz 2007, 16:08
Może potem. Czekam na dalsze przemyślenia Użytkowników...
[ Dodano: 2007-09-08, 17:09 ]
PS: nie da się wymontować magnesu (pozatym wydaje mi sie, że ten który jest jest bardzo silny)
[ Dodano: 2007-09-09, 15:52 ]
poddłączyłem dziś wreszcie (znalazłem nieco czasu). Działa jak marzenie. nie potrzebuję zadnych zmian. Osiagane prędkości są doskonałe do moich potrzeb. moment obrotowy całkiem przyzwoity a stabilnośc predkości obrotów wyśmienita.
