Ogniwo Peltiera
tytusek
Ogniwo Peltiera
Post autor: tytusek » 29 cze 2007, 17:42
Jak można sterować ogniwem Peltiera? Ogniwo ma np. 90W, a ja chciałbym wykorzystać z jego mocy 50 do 70%.
pozdro
Post autor: timo66 » 29 cze 2007, 19:37
ogniwa peltiera pracyja przy pewnym napieciu podanym w nocie katalogowej przez producenta i przy tym napię ciu plynie określony prąd , więc ze wzoru P*I obliczamy moc :mrgreen: , ale do rzeczy , żeby ustalic moc np. 50W to możemy obniżyć napięcie np. o 5 V , wiec polynie mniejszy prad [moc bedzie mniejsza ] , ale wtedy spadnie [chyba sprawnosc] . Innym sposobem może być ograniczenie prądowe czyli przy ty np. 15V "obniżać" prad [ więc moc spadnie] , ale jak sie domyślam koledze nie chodzi o zmniejszenie tej mocy tylko o ustalenie pewnej temperatury [ a nie jak to jest w "turystykach" zmniejszanie ile idzie , bo izolacja tak jest marna wiec niezamroza [ przykladowo podam ze w lodówce turystycznej przy temp. otoczenia 35 st. temperatura niespadnie ponizej 10 st ] , wiec najlepiej regulowac "moc" poprzez wlanczanie/wylaczanie ukladu przy odpowiednich poziomach temperatur :grin:
tytusek
Post autor: tytusek » 29 cze 2007, 21:52
Czyli sterowanie tranzystorowe z czujnikiem temperatury? Ma ktoś może gotową aplikację?
pozdro :cool:
Post autor: timo66 » 30 cze 2007, 19:24
kiedys bylo cos takiego w EdW rok to byl 2002 ale miesiac :roll: niepamietam , byl to gotowy regulator z pomiarem temperatury , "wyswietlanej" na analogowym woltoimierzu :cool:
Post autor: joon » 01 lip 2007, 17:13
Myśle ze zwykle sterowanie jakim elektronicznym termostatem jedynie wchodzi w gre. Te moduly ponoc nie lubia regulacji PWN poniewazwymagaja dobrze filtrowanego napiecia zasilajacego. pozdrawiam i powodzenia
Post autor: timo66 » 01 lip 2007, 17:57
no ja niemam na mysli sterowania dokladnie pwm , z czestotliwoscia probowania ileśtam KHz , tylko pomiar np, co 1min i odpowiednie/ wlaczenie ,wylaczenie ogniwa
:cool:
Post autor: joon » 01 lip 2007, 18:21
PWM to nie tylko iles tam kHz czasem to nawet Hz zalezy tylko od odbiornika. Dzieje sie dlatego ze straty zwiazane z przelaczaniem tranzystorow koncowych zaleza od czestotliwosci... ale nawet co kilkanascie sekund mysle ze by wystarczylo sprawdzic temperature i ewentualnie wl/wyl chlodzenie
matelektronik
Post autor: matelektronik » 01 lip 2007, 21:51
Wystarczy zastosować zwykły termostat na wzmacniaczu operacyjnym. Oczywiście należy wziąć pod uwagę bezwładność takiego ogniwa... Bo może sie zdarzyć ze nim ogniwo osiągnie odpowiednio niska temperaturę, chłodzony element może zostać przegrzany.
tytusek
Post autor: tytusek » 01 lip 2007, 22:02
Chyba poszukam tego EdW z 2002 roku. Częstotliwość pomiaru nie musi być duża, bo jak pisałem ogniwo ma pracować w zakresie 50 do 70% mocy nominalnej. 20% na histerezę to bardzo dużo. :wink:
bolcio30
sterowanie ogniwem peltiera - grzanie i chłodzenie
Post autor: bolcio30 » 13 sie 2010, 8:53
witam poruszam ten stary temat bo nie wiem czy jest potrzeba zakładania nowego.
Mianowice poszukuje informacji jak rozwiązać problem sterowania modułem peltiera grzanie i chłodzenie z automatyczna regulacja temperatury. W internecie jest parę takich pomysłów ale nie ma jednego układu , który przełączał by układ pomiędzy grzaniem +30*C a chłodzeniem -20*C względem temperatury otoczenia. Jak ten problem w najprostszy sposób rozwiązać?? Bardzo będę wdzięczny za jakieś sugestie.
Post autor: kayron » 13 sie 2010, 19:45
A próbował kiedyś ktoś z was chłodzić tym CPU w komputerze ?? Oczywiście trzeba by to odpowiednio zabezpieczyć, aby jak by tak padł moduł to by sie proc nie zjarał, ale ciekawe ile dało by się obniżyć ciepłotę ?
