masterkr pisze:Przeczytałem, że kiedy zamienimy diodę IR na rezystor a diodę IR podłączymy między bazę a emiter, to układ będzie działał odwrotnie tj. silnik będzie przestawał się kręcić po oświetleniu diody. Czy jest to prawda?
Tak, to prawda. Oświetlenie fotodiody powoduje wzrost jej prądu przewodzenia-uważam, że powinno włączyć się ją odwrotnie (anoda na masę), ponieważ oświetlenie oddziałuje na prąd
wsteczny, a włączona w kierunku przewodzenia pracuje w trybie fotowoltaicznym-wytwarza (małe) napięcie. Układ z rys 2 opiera swoje działanie na podział napięcia na dzielniku-im większe oświetlenie, tym mniejsza rezystancja fotoelementu i tym samym mniejsze napięcie na wyjściu dzielnika.
masterkr pisze:Po oświetlaniu diody nic by się nie działo. Po przerwaniu promienia lasera włączał by się silniczek
W tym wypadku trzeba istotnie zamienić miejscami elementy. Oświetlenie fotodiody spowoduje, że zwiększy się spadek napięcia na bazie (rezystorze) i prąd płynący przez fotodiodę otworzy tranzystor.
UWAGA: tuż przed bazą należy dodać rezystor, najlepiej o wartości 1..10k, by nie uszkodzić tranzystora zbyt dużym prądem bazy.
masterkr pisze:Po przerwaniu promienia lasera włączał by się silniczek ale po ponownym oświetleniu diody silniczek nadal by działał, aż do wyłączenia układu wyłącznikiem.
W tym wypadku dobtrze byłoby zastosować tyrystor, ale ponieważ "wychodzą one z mody", lepiej jest zastosować dwutranzystorowy przerzutnik RS z układem, który resetowałby go po włączeniu zasilania.
masterkr pisze:Moje trzecie pytanie dotyczy pierwszego schematu i brzmi następująco: jeżeli układ chcemy zasilić np. 3V, 9V itd., to jaki rezystorek powinienem dodać przed diodą IR?
To zależy od tego, jaką czułość ma mieć układ. Możesz poeksperymentować z rezystorami o wartościach 1k..470R, ale pewnie wystarczy 10k, 22k-zależnie od typu fotodiody. Jeśli chcesz, możesz zmierzyć rezystancje fotodiody oświetlonej i w stanie spoczynku.
Pamiętaj również żeby nie uszkodzić tranzystora zbyt dużym prądem silniczka. Warto użyć tranzystora średniej mocy (chyba że silniczek jest wyjątkowo oszczędny). W tym przypadku użyj rezystora bazowego o wart. 470-680R, do 1k (uważaj, by nie przesadzić ze zmniejszaniem wartości).
Fotodiodę warto umieścić w rurce, która chroniłaby ją przed działaniem światła dziennego.
Pamiętaj również, że niektóe fotodiody są przeznaczone tylko do pracy z promieniami IR, więc laser (zwykły) może się nie przydać.
