Mam pytanie
Do czego służy ten trafo, jakie ma parametry i jak go sprawdzić?
Ponizej jego zdjecie
trafo tgr 6-68
- lutownik
trafo tgr 6-68
- trafo.jpg (247.46 KiB) Przejrzano 8692 razy
000andrzej
- owoc_leśny
- lutownik
Sprawdzałem rezystancję miedzy stykami
1-2 jest
3-4 jest
3-5 jest
3-6 jest
4-5 jest
4-6 jest
5-6 jest
inne kombinacje: nie ma
Pytanka:
To jaka metodę proponujecie?
Czy na podstawie przewodzen mozna stwierdzić że transformator jest dobry?
Jaka jest jego moc?
który sty służy do czego?
1-2 jest
3-4 jest
3-5 jest
3-6 jest
4-5 jest
4-6 jest
5-6 jest
Pytanka:
Jaka jest jego moc?
- trafostyk.jpg (253.65 KiB) Przejrzano 8669 razy
000andrzej
Widziałeś kiedyś takie "kołchoźniki" w biurach? To właśnie do takich linii przeznaczony jest transformator.
Nie wiem do czego chcesz go użyć, ale do zasilaczy się nie nadaje. Więc jeśli chcesz drążyć temat to możemy pomóc.
Mówisz -
Ja Ci powiem, że między innymi stykami też jest rezystancja, tyle że wynosząca prawie nieskończoność.
Podpowiem, że na 1-2 masz właśnie to podłączenie pod wzmacniacz 8Ω, styki 3,4,5,6 to są styki w których transformuje się wyższe napięcie (w zależności gdzie podepniesz - jest to jedno uzwojenie z kilkoma odczepami. I teraz to idzie w linię, a na końcu masz "kołchoźnika", gdzie będziesz miał podobny układ z transformatorem, tylko odwrotny.
Takie trafa stosuje się po to, aby były mniejsze straty na kablach rozprowadzających.
Mówisz -
Jak może nie być rezystancji?Sprawdzałem rezystancję miedzy stykami
1-2 jest
3-4 jest
3-5 jest
3-6 jest
4-5 jest
4-6 jest
5-6 jest
- lutownik
Napisałem o przewodzeniu miedzy stykami, ponieważ u moich znajomych zdania były podzielone. Jedni sądzili że to trafo z odczepami a drudzy że to trafo ma przebicie miedzy
4 a 5 stykiem. Czyli trafo jest dobre?
Tak na marginesie ile kosztuje taki trafo?
Co to jest ten kołchoźnik000andrzej pisze:I teraz to idzie w linię, a na końcu masz "kołchoźnika", gdzie będziesz miał podobny układ z transformatorem, tylko odwrotny.
000andrzej
