trafo tgr 6-68
lutownik
trafo tgr 6-68
Post autor: lutownik » 21 maja 2007, 17:00
Mam pytanie
Do czego służy ten trafo, jakie ma parametry i jak go sprawdzić?
Ponizej jego zdjecie
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 21 maja 2007, 17:23
Transformator głośnikowy do radiowęzłów. Napięcie 30/100/120 Podłączane do wzmacniacza przystosowanego do 8Ω
owoc_leśny
Post autor: owoc_leśny » 21 maja 2007, 18:12
lutownik pisze:Do czego służy ten trafo
Do tego samego co każdy inny
lutownik pisze:jakie ma parametry
Google.pl albo post wyżej :D
lutownik pisze:jak go sprawdzić?
Sprawdzić rezystancje na uzwojeniach i/lub podłączyć do sieci i sprawdzić czy na uzwojeniu wtórnym jest prawidłowe napięcie
Post autor: c4r0 » 21 maja 2007, 18:35
owoc_leśny pisze:
[...] podłączyć do sieci i sprawdzić czy na uzwojeniu wtórnym jest prawidłowe napięcie
Patrząc na post wyżej i/lub google.pl stwierdzam że ta porada jest stanowczo niedobra.
lutownik
Post autor: lutownik » 21 maja 2007, 19:56
Sprawdzałem rezystancję miedzy stykami
1-2 jest
3-4 jest
3-5 jest
3-6 jest
4-5 jest
4-6 jest
5-6 jest
inne kombinacje: nie ma
Pytanka:
To jaka metodę proponujecie?
Czy na podstawie przewodzen mozna stwierdzić że transformator jest dobry?
Jaka jest jego moc?
który sty służy do czego?
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 21 maja 2007, 21:55
Widziałeś kiedyś takie "kołchoźniki" w biurach? To właśnie do takich linii przeznaczony jest transformator.
Nie wiem do czego chcesz go użyć, ale do zasilaczy się nie nadaje. Więc jeśli chcesz drążyć temat to możemy pomóc.
Mówisz -
1-2 jest
3-4 jest
3-5 jest
3-6 jest
4-5 jest
4-6 jest
5-6 jest
Jak może nie być rezystancji? :wink: Ja Ci powiem, że między innymi stykami też jest rezystancja, tyle że wynosząca prawie nieskończoność. :razz: :cool:
Podpowiem, że na 1-2 masz właśnie to podłączenie pod wzmacniacz 8Ω, styki 3,4,5,6 to są styki w których transformuje się wyższe napięcie (w zależności gdzie podepniesz - jest to jedno uzwojenie z kilkoma odczepami. I teraz to idzie w linię, a na końcu masz "kołchoźnika", gdzie będziesz miał podobny układ z transformatorem, tylko odwrotny.
Takie trafa stosuje się po to, aby były mniejsze straty na kablach rozprowadzających.
lutownik
Post autor: lutownik » 25 maja 2007, 13:18
Napisałem o przewodzeniu miedzy stykami, ponieważ u moich znajomych zdania były podzielone. Jedni sądzili że to trafo z odczepami a drudzy że to trafo ma przebicie miedzy
4 a 5 stykiem. Czyli trafo jest dobre?
000andrzej pisze:I teraz to idzie w linię, a na końcu masz "kołchoźnika", gdzie będziesz miał podobny układ z transformatorem, tylko odwrotny.
Co to jest ten kołchoźnik
Tak na marginesie ile kosztuje taki trafo?
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 25 maja 2007, 18:10
Kołchoźnikiem nazwałem głośnik z transformatorem w obudowie. Na pewno widziałeś. Za czasów komuny stosowano je w biurach, aby puszczać różną propagandę, lub informacje. W którymś z numerów EdW znajdziesz info o podobnych systemach nagłosnień.
