Radmor 5100
owoc_leśny
Radmor 5100
Post autor: owoc_leśny » 10 lut 2007, 15:31
Cześć. mam taki problem. jak podłącze do sieci owego radmora to wszystko jest niby ok ale po podaniu sygnału na wejście i podłączeniu głośników słychać gzwięk ale bardzo cicho i z wielkimi zakłuceniami. Co może być powodem??
Post autor: ZbeeGin » 10 lut 2007, 20:39
Sprawdź najpierw bezpieczniki na płytkach końcówek mocy. Szczególnie te na ujemnym zasilaniu. Później będziemy myśleć dalej.
GAVRON
Post autor: GAVRON » 10 lut 2007, 22:46
Zanim jednak otworzysz owy radioodbiornik sprawdź czy z tyłu masz włożone zwory mostkujące w wejściu przeznaczonym dla korektora (gniazdo DIN).
Nie wiem czy akurat ten model (5100) ma to wejście, bo w 5102 jest na pewno (a taki operowałem :razz: ) i najczęściej tego typu objawom towarzyszy taka zaskakująco-błaha przyczyna. W twoim przypadku może być tak samo, jeżeli nie to trzeba szukać dalej. :wink:
owoc_leśny
Post autor: owoc_leśny » 11 lut 2007, 14:57
ZbeeGin pisze:Sprawdź najpierw bezpieczniki na płytkach końcówek mocy.
To sprawdziłem na początku i wszystkie byłe poprzepalane ale ich wymiana nic nie pomogła, tzn. przed wymianą nic nie było cłychać.
GAVRON pisze:sprawdź czy z tyłu masz włożone zwory mostkujące w wejściu przeznaczonym dla korektora (gniazdo DIN).
W tej chwili nie moge sprawdzić ale możesz powiedzieć na które piny (Te gniazda to DIN 5 czyli 5 pinów) mają być założone zwory?
Post autor: ZbeeGin » 11 lut 2007, 15:26
O ile pamiętam to 1-3 oraz 4-5.
GAVRON
Post autor: GAVRON » 11 lut 2007, 16:34
DIN545, zwory jak napisał ZbeeGin, a rozkład końcówek przedstawiony jest choćby tu.
