Pozdrawiam Decado666
Sterowanie PWM
Sterowanie PWM
Zabrałem się za budowe bocika, wykonałem układ jezdny i czas na sterowanie i dlatego poszukuje informacji o sterowaniu PWM z Atmega8. Będę bardzo wdzięczny za wszęlką udzieloną mi pomoc.
Sprawdzałem na google.pl i www.elenota.pl i jest tam ale po angielsku a ja tak dobrze jeszcze nie umie tego języka. Dlatego proszę o przetłumaczenie/znalezienie po polsku tej noty katalogowej, lub podania jakichkolwiek informacji o PWM
Ech... Słowniki są ogólnodostępne, wystarczy trochę pracy, a zrozumienie noty nie będzie problemem...Decado666 pisze:a ja tak dobrze jeszcze nie umie tego języka. Dlatego proszę o przetłumaczenie/znalezienie po polsku tej noty katalogowej, lub podania jakichkolwiek informacji o PWM
Zresztą - rysunki w tejże są bardzo czytelne.
Pytanie jest też takie - co chcesz osiągnąć? I jakiego języka programowania używasz?
A może pomyśl o jakiejś książce?
Chociażby z tego tematu: https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=4241
- Aro
Jeśli chodzi o bascom to tak:
n-współczynnik wypełnienia - dowolna liczba z zakresu 0-255 dla Pwm=8
Clear Up / Clear Down - wybór zbocza
Prescale - preskaler (szybkośc zmian przebiegu PWM) wartości 1,8,64,256,1024
Config Timer1 = Pwm, Pwm = 8, Compare A Pwm = Clear Up ,Prescale = 1
Pwm1a=n Clear Up / Clear Down - wybór zbocza
- Aro
Jak masz krokowy to nie wystarczy tylko przebieg PWM. Musisz napisac całe procedury sterowania. Nie używałem nigdy w praktyce silnika krokowego i nie mam żadnego programu. Poza tym układ tranzystorowy jest nieco rozbudowany, bo trzeba aż 5 mosfetów, albo 10 zwykłych bipolarnych(to jeszcze zależy od mocy). Mówisz, że nie masz jeszcze takiego silnika, więc zastanów się lepiej nad zdobyciem zwykłego silnika prądu stałego. Wtedy PWM+mosfet i układ gotowy.
- Aro
oczywiście jest taka możliwośc. W droższych silnikach jest to realizowane za pomocą kawałka obracającego się magnesu , który w każdym obrocie zbliża się do magnetorezystora(hallotrona). W zwykłym silniku możesz wykorzystac do tego barierę podczerwieni. Nałóż na oś silnika tekturowe kółko z wyciętym otworem. między kółkiem umieśc diodę IRED a po drugiej stronie fototranzystor(fotodiodę) IRED. (...) Chyba wiesz o co mi chodzi, bo nie chce się niepotrzebnie rozpisywac.
Jest jeszcze trzecia możliwość - pomiar napięcia wytwarzanego przez obracający się silnik - ale to wyższa szkoła jazdyAro pisze:W droższych silnikach jest to realizowane za pomocą kawałka obracającego się magnesu , który w każdym obrocie zbliża się do magnetorezystora(hallotrona). W zwykłym silniku możesz wykorzystac do tego barierę podczerwieni.
