Sterowanie PWM
Decado666
Sterowanie PWM
Post autor: Decado666 » 01 sty 2007, 19:26
Zabrałem się za budowe bocika, wykonałem układ jezdny i czas na sterowanie i dlatego poszukuje informacji o sterowaniu PWM z Atmega8. Będę bardzo wdzięczny za wszęlką udzieloną mi pomoc.
Pozdrawiam Decado666 :twisted: :twisted: :twisted:
marcing
Post autor: marcing » 01 sty 2007, 19:49
Decado666 pisze:dlatego poszukuje informacji o sterowaniu PWM z Atmega8.
Chociażby karta katalogowa... Zaglądał tam Kolega?
Decado666
Post autor: Decado666 » 01 sty 2007, 19:57
Sprawdzałem na google.pl i www.elenota.pl i jest tam ale po angielsku a ja tak dobrze jeszcze nie umie tego języka. Dlatego proszę o przetłumaczenie/znalezienie po polsku tej noty katalogowej, lub podania jakichkolwiek informacji o PWM
marcing
Post autor: marcing » 01 sty 2007, 20:16
Decado666 pisze:a ja tak dobrze jeszcze nie umie tego języka. Dlatego proszę o przetłumaczenie/znalezienie po polsku tej noty katalogowej, lub podania jakichkolwiek informacji o PWM
Ech... Słowniki są ogólnodostępne, wystarczy trochę pracy, a zrozumienie noty nie będzie problemem...
Zresztą - rysunki w tejże są bardzo czytelne.
Pytanie jest też takie - co chcesz osiągnąć? I jakiego języka programowania używasz?
A może pomyśl o jakiejś książce?
Chociażby z tego tematu: https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=4241
Decado666
Post autor: Decado666 » 01 sty 2007, 21:18
Mam słownik ale nie techniczny.
Chce się dowiedziec czy lepiej sterowac mi będzie silnikami za pomocą PWM czy za pomocą zwykłego wyjścia.
Umie podstawy BASCOMa i w niedalekiej przyszłości chce zakupic jakąś książkę która uzupełniła by moją wiedzę na ten temat.
Aro
Post autor: Aro » 02 sty 2007, 20:16
Jeśli chodzi o bascom to tak:
Config Timer1 = Pwm, Pwm = 8, Compare A Pwm = Clear Up ,Prescale = 1
Pwm1a=n
n-współczynnik wypełnienia - dowolna liczba z zakresu 0-255 dla Pwm=8
Clear Up / Clear Down - wybór zbocza
Prescale - preskaler (szybkośc zmian przebiegu PWM) wartości 1,8,64,256,1024
Decado666
Post autor: Decado666 » 02 sty 2007, 20:22
Aro dzięki wypróbuje to jak tylko znajde jakiegos krokowca
Post autor: ZbeeGin » 02 sty 2007, 20:54
Decado666 pisze:Aro dzięki wypróbuje to jak tylko znajde jakiegos krokowca
Zaraz... Zaraz... DLaczego kolega nie powiedział, że chodzi o krokowy? Przecież to zmienia postać rzeczy!
Decado666
Post autor: Decado666 » 02 sty 2007, 22:04
Tak jakoś z głowy mi wyleciało jak pisałem temat :oops: :oops: :oops:
Aro
Post autor: Aro » 03 sty 2007, 16:04
Jak masz krokowy to nie wystarczy tylko przebieg PWM. Musisz napisac całe procedury sterowania. Nie używałem nigdy w praktyce silnika krokowego i nie mam żadnego programu. Poza tym układ tranzystorowy jest nieco rozbudowany, bo trzeba aż 5 mosfetów, albo 10 zwykłych bipolarnych(to jeszcze zależy od mocy). Mówisz, że nie masz jeszcze takiego silnika, więc zastanów się lepiej nad zdobyciem zwykłego silnika prądu stałego. Wtedy PWM+mosfet i układ gotowy.
Decado666
Post autor: Decado666 » 03 sty 2007, 16:29
Oki no to kupie sobie zwykłego. A teraz takie małe pytanie:
Czy jest możliwośc pomiaru ilości obrotów silnika zwykłego??
Aro
Post autor: Aro » 03 sty 2007, 20:40
oczywiście jest taka możliwośc. W droższych silnikach jest to realizowane za pomocą kawałka obracającego się magnesu , który w każdym obrocie zbliża się do magnetorezystora(hallotrona). W zwykłym silniku możesz wykorzystac do tego barierę podczerwieni. Nałóż na oś silnika tekturowe kółko z wyciętym otworem. między kółkiem umieśc diodę IRED a po drugiej stronie fototranzystor(fotodiodę) IRED. (...) Chyba wiesz o co mi chodzi, bo nie chce się niepotrzebnie rozpisywac.
marcing
Post autor: marcing » 03 sty 2007, 21:13
Aro pisze:W droższych silnikach jest to realizowane za pomocą kawałka obracającego się magnesu , który w każdym obrocie zbliża się do magnetorezystora(hallotrona). W zwykłym silniku możesz wykorzystac do tego barierę podczerwieni.
Jest jeszcze trzecia możliwość - pomiar napięcia wytwarzanego przez obracający się silnik - ale to wyższa szkoła jazdy :(
Aro
Post autor: Aro » 04 sty 2007, 17:57
Takie urządzenie byłoby pewnie droższe od samego silnika(chodzi tu o sygnał PWM). No chyba że są specjalizowane układy do tego celu.
