oblicznie wartości liczby pi...
Karol
Post autor: Karol » 03 lis 2006, 19:49
niezły pomysł!!!
u mnie 50s
Pentium D 805 (2 x 2,66Ghz), 512 ram
może byłoby mniej, ale nie chciało mi się wszystkiego wyłączać
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 03 lis 2006, 19:53
Super!
Ja miałem 27s :!:
Procek Core 2 Duo 2,13 GHz, 2x512MB (dual channel) 667MHz.
Podoba mi się ten program :D
Zenerek
Post autor: Zenerek » 03 lis 2006, 22:45
Ja mam 1min 26s.
Może być :!:
duron 1.8 Ghz 256MB DDRAM :!: :razz:
kamil_snk
Post autor: kamil_snk » 04 lis 2006, 9:27
1 minuta 28 sek. na Athlonie 1600+ (1400 MHz), 768 DDRAM, kilka programów uruchomionych w tle (Opera, WinRAR, Kaspersky).
Na świeżo uruchomionym systemie z wyłączonym explorerem : ) 1 minuta 20 sek.
Powyższe wyniki uzyskano na Windowsie XP PRO.
Z ciekawości chciałęm sprawdzić jeszcze WIN 98. Na świeżo uruchomionym WIN 98 (explorera nie dało się wyłączyć : ) obliczanie zajęło 1 min i 38 sek czyli o 18 sek dłużej niż na WIN XP.
Ostatnio zmieniony 05 lis 2006, 10:16 przez kamil_snk, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: ZbeeGin » 04 lis 2006, 13:08
U mnie, podczas normalnej pracy systemu (zapora, antywir, poczta, przeglądarka, skype) z włączonym Cool'n'Quiet (taktowanie dynamiczne), czas wykonania wachał się od 53s do 59s.
Konfiguracja: AMD Sempron 64 3000+ s939/GA-K8N51GMF-9/2x256MB Dual.
[ Dodano: 2006-11-04, 13:17 ]
Na "czysto" i na "pełnych obrotach": 51-52s
Post autor: Wojtek » 04 lis 2006, 15:52
U mnie przy włączonym skanowaniu programem antywirusowym AVG, właczonym i analizujacym połaczenia programem traxmaker, w tle działajacym firewallem, grajacą muzyczką i paroma jeszcze innymi programami wynik był nastepujący:
26 sekund
sprzet:
Core Duo 2 E6300 (2 x 1,86 MHz)
ASUS P5B
pamieci DDR2 800MHz 2x512M
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 04 lis 2006, 15:54
Przy wyłączonych wszystkich programach również miałem 26s. Zrobie jeszcze kilka prób może będzie poniżej 25s :D
Post autor: Wojtek » 04 lis 2006, 15:58
:arrow: Tranzystor, ciekawe bo powinieneś mieć lepsze osiągi gdyz masz nieco lepszy procesor, akurat teraz robie projekt i z ciekawości przy mocno obciążonym systemie pusciłem ten programik, moze to kwestia pamieci. Nie ma różnicy jak wyłaczyłem skaner antywirusowy i traxmaker.
Ostatnio zmieniony 04 lis 2006, 16:06 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 04 lis 2006, 16:01
Wiesz, jak robiłem ten test miałem włączone duzo stron internetowych. Wtedy był też Norton Anti Virus 2006 włączony i mase programów, które zawadzają. :/
[ Dodano: 2006-11-04, 16:19 ]
Mówiłem :!: 23s :!: :P
Te programy mu przeszkadzały został włączony tylko Norton. Zaraz zobacze jak będzie bez Nortona.
[ Dodano: 2006-11-04, 16:39 ]
Z powyłączanymi programami uzyskał 21s. Chyba więcej sie już nie da, podkręcać nie będe.
adam1717
Post autor: adam1717 » 07 lis 2006, 18:48
U mnie zajęło przeliczenie 32s dla 1M
Mój komp Pentium 4 3,2 GHz , Ram 1GB
Przy włączonym Emule, Kaspersky AntyVirus , Ati ,Aqq , Spyware Doctor i jeszcze inne drobne
P.S wynik mógł by być lepszy ale dawno formatowałem kompa .
Ostatnio zmieniony 07 lis 2006, 22:52 przez adam1717, łącznie zmieniany 1 raz.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 07 lis 2006, 19:01
1GHz czy 1GB ?? Jest różnica pomiędzy tym :D
Post autor: ZbeeGin » 07 lis 2006, 19:22
Wojtek pisze:Nie ma różnicy jak wyłaczyłem skaner antywirusowy i traxmaker.
Myślę Wojtek, że po prostu w obu wypadkach obliczenia przeprowadzało tylko jedno jądro. System przewidział, że zadanie będzie się wykonywać stale i z taką samą mocą obiczeniową, zatem przerzucił mniej ważne - bo działające w tle - zadania dla jednego jądra, a zadanie SuperPi - aktywne - przerzucił na to drugie. Musiałbyś podczas testu przyjrzeć się wykresom wydajności i obciążenia procesora(-ów).
BTW: http://www.purepc.pl/node/304
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 07 lis 2006, 19:31
Jeżeli nie masz Windowsa XP Profesional to faktycznie mógł system załadowac program do innego rdzenia, u mnie to pomogło :D, wydaje mi się, że pamięci były za bardzo obciążone i dlatego. Zamierzam jeszcze jedne dokupić, ale ostatnio sporo zdrożały. Jak by co to te moje pamięci to 2x512MB (dual channel) 667MHz z opóźnieniem CL4.
Post autor: ZbeeGin » 07 lis 2006, 20:13
Hmmmm... Fakt. WinXP HE nie obsługuje więcej niż 1 procesora, jednak obsługuje technologię SMP! W Core 2 Duo nie ma na zewnątrz dwóch procesorów - są tylko dwa jądra. Zatem myślę, że tutaj SMP jednak zadziałało. W Pentium 4 Hyper-Threading działał na HE :arrow: http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/prin ... 56464.html
Ostatnio zmieniony 07 lis 2006, 20:26 przez ZbeeGin, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Kulpina » 07 lis 2006, 20:25
mały offtopic: czyli jeśli miałbym win XP HE i dwurdzeniowy procesor to komputer wogóle by nie wyświetlał i nie korzystal z jednego rdzenia?
