Czujnik poziomu cieczy.
Wydaje mi sie, ze optymalnym pomyslem bedzie zastosowanie ultradzwiekow. Mocujesz nadajnik i odbiornik nad lustrem wody. Okresowo wysylasz impuls dzwiekowy i badasz kiedy on powroci. Czas jaki uplynie od momentu wyslania dzwieku do jego odbicia sie i powrotu jest scisle zalezny od poziomu wody w zbiorniku. Dzwiek ma predkosc 330m/s, czyli dla odleglosci 50 cm lustra wody od nadajnika masz czas rzedu 1/333 * 2 (podwojna odleglosc: do wody i z powrotem), czyli 6ms. Taki czas zmierzy praktycznie kazdy mikrokontroler.
Takie eksperymenty robilem (nie testowalem z woda), ale dalo sie zmierzyc odleglosci rzedu kilku centymetrow. Problemem jest: zbudowanie generatora 40kHz i wzmacniacza. Nadajnik i odbiornik UD kupisz np. w sklepie AVT.
- matelektronik
- matelektronik
novice pisze:Mozna uzyć kontaktronu, który będzie regował na magnes przyczepiony do pływaka (np ze styropianu ), umieszczony w tunelu. Taki patent chce zastosować w akwarium. Tylko wtedy mozna rozróznic 2 stany "pelno" i "dolewać"
Ej, ej novice to mój patent (patrz EdW 1/06 Sz. K.
To był mój piewszy schemat
- schemat.jpg (4.58 KiB) Przejrzano 5554 razy
- wyglad.jpg (11.58 KiB) Przejrzano 5553 razy
Niekoniecznie jak zamieścisz więcej kontaktronów.novice pisze:Mozna uzyć kontaktronu, który będzie regował na magnes przyczepiony do pływaka (np ze styropianu ), umieszczony w tunelu. Taki patent chce zastosować w akwarium. Tylko wtedy mozna rozróznic 2 stany "pelno" i "dolewać"
Można też na dnie umieścić ciśnieniomierz i mierzyć ciśnienie:sta pisze:W pralkach automatycznych coś takiego zrealizowane jest z użyciem membrany i kilku styków, coś na kształt barometru
wysokie ciśnienie = wysoki poziom wody
niskie ciśnienie = niski poziom wody
Taki pomiar byłby możliwy, ponieważ wg. praw fizyki im głębiej schodzimy wgłąb wody tym większe ćiśnienie. Taki miernik poziomu wody niebyłby "cyfrowy" jak w przypadku membrany ze stykiem ale moglibyśmy rozróżniać wiele poziomów wody (w teorii skoro jest to sygnał analogowy nieskończenie wiele) jednym czujnikiem umieszczonym na dnie.
