Wzmacniacz mostkowy 400 W na TDA7294
Jak na mostek z TDA7294 to może być za duże napięcie.
Czy to jest jakiś kit AVT czy co? Masz schemat?
Moim zdaniem za duże napięcie zasilające... te układy w mostku mają niskie napięcie zasilania: 2x25V = 150W przy obciązeniu 8R. A przy napięciu 2x35V około 170W z obciązeniem 16R. --- to są takie teoretyczne załozenia producenta, w które nie warto do konca wierzyć, te kostki nie nadążają oddawać ciepła jak pisał kolega Janek i to jest ich poważne ograniczenie i oczywiście wada.
Przekroczenie wartości tych napięć powoduje silne zniekształcenia w sygnale, co u Ciebie widac wyraźnie.
Choć niepowiem... kiedyś zasilałem taki mostek zasilaczem 2x38V i przy 8R grał normalnie, fakt, ze się grzał ale załatwiłem tą sprawę dużym radiatorem z wiatrakiem. - jednak jak pisałem, nie zalecane jest przekraczanie tych napięć podawanych przez producenta.
Nie wiem co za głośniki tam podpinasz, ale przy takim zasilaniu nie radzę podłączać głośników 4R, bo może się to źle skończyć i dla wzmacniacza i dla głośników.
Może spróbuj spiąć szeregowo dwa głośniki po 8R i podłączyć do wzmacniacza wtedy zobaczysz czy gra normalnie, powinien... ale przy takim napięciu zasilania jakie podałeś może to po prostu nie działać...
P.S. Jesli masz trafo toroidalne to można pokusić się o odwiniecie kilku zwoi, ale to już w skrajnym przypadku.
Pozdr.[/scroll]
Pozdr.[/scroll]
słabo
jest to kit AVT ,pisze w nim ze maksymalne napiecie kostek jest równe +-50V , czyli transformator musi byc 2*35V, wiec naprawde to napewno niewina zasilania, a zreszta zasilałem te kostki oddzielnie kazda z tego samego co teraz transformatora i bylo wszystko wporzadku , a wstawiłem w mostek i sa zniekształcenie i niewiem co jest ?
mogły siasc scalaki ??
[ Dodano: 2006-06-14, 09:44 ]
a oto i schemat tego wzmacniacza
Co słabo? bo nie rozumiem...
To teraz może napisze tak:
Jak nie wierzysz w to co napisałem, to powodzenia, bo te +/-50V napięcia zasilania odrazu rozsadza tą kostkę (zazwyczaj) i takie napięcie pracy jest "dopuszczalne" w pojedyńczej konfiguracji a nie w mostku i to przy obciążeniu 8R. Twoje 2x42V jest już naprawdę optymalnym napięciem dla tej kostki w podstawowej aplikacji.
Baw się dalej, powodzenia...
Podepnij je w typowej aplikacji i sprawdź.
Moim zdaniem zniekształcenia są spowodowane zbyt wysokim napięciem Uzas. chyba, że dodatkowo coś nie tak zmontowałeś...
P.S. Schematu nie ma.
Przy tak dużym napięciu zasilania w połączeniu mostkowym może być, że jedna padła.Adam1717 pisze:mogły siasc scalaki ??
No to jak siedzisz już trochę w tych wzmacniaczach a są one BANALNIE proste, wiec jaki masz problem? Czytałeś kiedyś note aplikacyjną tego układu?Adam17171 pisze:siedze juz troche w tych wzmacniaczach i wiem
Witam, no przeczytałem teraz opis tego kitu i naprawdę Piotr Górecki napisał o takim napięciu zasilania...
Napisałem do niego w tej sprawie, bo teraz już sam nie wiem, wierzę w to co jest napisane w nocie aplikacyjnej układu.
Czyli w to: (kawałek noty TDA7294)
Dla tych co mają problemy z ang. tłumaczenie na PL
Aplikacja mostkowa
Kolejną propozycją aplikacji jest konfiguracja mostkowa gdzie dwa TDA7294 sa wykozystane jak pokazano na schemacie 25.
W tej aplikacji wartosc obciazenia nie moze byc mniejsza niz 8 ohmow dla powodów (chyba) rozpiętości i pojemności prądu
Uklad znajduje prawidlowe zastosowanie w hi-fi, tv oraz subwooferach
Glowne zalety oferowane przez to rozwiazanie to:
- wysoka wydajnosc mocy przy ograniczonym poziomie napiecia
- wysoka moc wzmacniacza nawet przy duzych obiciazeniach - 16 ohm
Charakterystyki przedstawione na rys 27 i 28 zmierzone przy obciazanieu 8 i 16 ohmow
Dla RI=8Ohm, Vs= +/- 25V maksymalna moc wyjsciowa do uzyskania to 150 wat gdy dla RI=16 Ohm, Vs = +/- 35V makasymalna moc to 170 W
Aplikacja mostkowa
- (20.09 KiB) Pobrany 6857 razy
wymieniłem jedna kosc i jest prawie wszystko okej
tzn, podłaczyłem głosnik 300W i właczyłem, wszystko okej gra , nawet ładnie ,podgłaszam i dochodze gdzies do 60 % głosnosci i zaczynaja sie potrzaski ,przy basie tak jak by kto podłaczał wtyczke od głosnika i razłaczał , chodzi mi oto ze jest taki stuk.
niewiem oco chodzi
niewiem oco chodzi
Jeżeli zabezpieczenie termiczne - to należy użyć większy radiator, i/lub zmniejszyć napięcie zasilające.
Można też zastosować głośniki o większej oporności
Na przesterowany wzmacniacz pomaga zmniejszenie poziomu sygnału na wejściu.
Ale taki stuk to raczej pierwszy wariant...
Pozdrawiam!
Marcin "Max" G.
Pozdrawiam!
Marcin "Max" G.
Powinnają wystarczyć takie radiatorki, jest to chłodzenie wymuszone i jeśli radiatory nie sa gorące (70°C) to nie powinno się nic dziać - nie ma prawa załączać się zabezpieczenie termiczne.
Pasta silikonowa pewnie jest, więc kontakt termiczny z radiatorem jest dobry.
Może spróbuj podłączyc jakiś głośnik 8Ω i zobacz czy pojawią się te trzaski.
Ja nadal myślę, że zasilanie 2x42V mostka to za dużo i do tego obciązenie 4Ω
