Witam, poszukje schematu stabilizotora na napięcie 7-7,5v
nie wiem czy wogule jest taki;/;], jak nie ma to jak zastąpić taki stabilizator
Stabilizator 7V??
Stabilizator 7V??
Ostatnio zmieniony 08 maja 2006, 19:07 przez slazby1, łącznie zmieniany 1 raz.
ja też nie wiem i chyba nie ma, jest mi to potrzebne do motoru bo regulatory orginalne mnie już dobijają i tak sobie myślałem że jakby dać stabilizator na 7,5 V to by było ok bo byłby akumulatro podładowany i nie powinno zarówek palić bo pradnica wytwarza ok. 12 v nie wiem jakim cudem;/ jak na niej pisze 6V ale mniejsza z tym> kombinując doszedłem do wniosku żeby dać stabilizator na 12v dodać do tego pare rezystorków o wartości obiczonych z wzorów Kirchoffa<chyba>(mniejsza z tym każdy wie o co chodzi;]
). Tylko nie wiem czy dobrze kombinuje;]
pozdrawiam
Chciałem zaznaczyć że napiecie sie waha w granicach 6V do 13V a w porywach do 18V
pozdrawiam
Przy wahaniach napięcia od 6V do 12V stabilizator liniowy będzie stwarzał dodatkowe problemy:
- poniżej 9V nie będzie pełnił swojej roli (nie będzie pracował jako stabilizator)
- powyżej tego napięcia będzie się grzał - żarówki z pewnością potrzebują więcej niż 1.5A prądu (a dla większości typowych stabilizatorów do górna granica)
- będzie ograniczał prąd ładowania, a wbudowane ograniczenie przeciwzwarciowe i temperaturowe spowodują niedoładowywanie akumulatora - stabilizator będzie się wyłączał (przy okazji odłączy odbiorniki prądu - a jazda nocą bez świateł bezpieczna nie jest)
Reasumując - jedynym wyjściem jest przetwornica
Najprościej zrobić to na układzie MC34063 - fajny scalaczek o przyzwoitych parametrach.
Ale zbyt wiele po nim się nie spodziewaj.
Inna sprawa - zastosuj żarówki 12V (samochodowe) o większej mocy. Też będą świecić, a przepalać się zbyt często nie powinny.
Pozdrawiam!
Marcin "Max" G.
Pozdrawiam!
Marcin "Max" G.
Jeżeli rzeczywiście chcesz obniżyć napięcie ładowania akumulatora, to jedynym wyjściem jest przetwornica.
Nie znam się zbytnio na akumulatorach żelowych, ale z reguły małe akumulatory wymagają ograniczenia prądu ładowania. Poszukaj informacji o sposobach ładowania akumulatorów, nawet na Elportalu - na tej stronie:
http://www.elportal.pl/index.php?module ... 60&meid=-1
w podtytule "Poznajemy podstawowe elementy elektroniczne" znajdziesz informacje o akumulatorach. Przeczytanie tego powinno Tobie pomóc.
Pozdrawiam!
Ps. Zmieniłem trochę ten post, by był widoczny link - poprzednio ginął w tekście...
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 08 maja 2006, 20:02 przez marcing, łącznie zmieniany 1 raz.
