Płytki prototypowe [stykowe].
czarutek
Post autor: czarutek » 24 kwie 2006, 9:03
Już mi się w głowie zakręciło...
Która jest najlepsza, najtańsza, korpus ma z ABS-u, a styki przynajmniej z brązu?
I najlepiej w sklepie na żywca, żeby móc obejrzeć.
Kiedyś robił je niejaki p. Kowalczyk (z 15 lat temu - dawno i nieprawda).
Czy ktoś może widział je np. gdzieś na WGE?
Z góry dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam.
tasza
Post autor: tasza » 25 kwie 2006, 9:23
http://www.wge.pl/pawilony.php - "Semiconductors bank" - p.7
a czy jeszcze są tego nie wiem
czarutek
Post autor: czarutek » 25 kwie 2006, 9:32
Akurat wszystkie wyszły,
ale dzięki Taszko serdeczne!
Sebastian RCS
Post autor: Sebastian RCS » 28 kwie 2006, 13:28
K_o_n_r_a_d pisze:Kupiłem od nich na allegro.pl.
Właśnie chciałem sobie kupić drugą, ale nie ma (są tylko małe, pojedyncze) :(, więc wysłałem mejla do nich. Zobaczymy.
I jak odpisali? Mają większe?
K_o_n_r_a_d
Post autor: K_o_n_r_a_d » 28 kwie 2006, 22:25
Odpisali, że będą za 6 tygodni (pisałem 4 kwietnia) czyli gdzieś w połowie maja.
Sebastian RCS
Post autor: Sebastian RCS » 30 kwie 2006, 18:52
Serdeczne dzięki. Ja także nosiłem się z zamiarem kupna tej większej płytki.
sanwa
Post autor: sanwa » 19 lis 2006, 11:23
To i ja się dołącze do tematu :smile: .
Planuję zakup płytki stykowej i mam pewne pytanie. Czy w płytkę można bezpośrednio "wtykać" układu w obudowach DIP. Chodzi o kształt nóżek (przekrój prostokąta). W jednym miejscu o "Spaghetti" Tasza pisze o używaniu "cieńszych" goldpinów aby nie uszkadzać płytki; a na zdjęciach są układy wetknięte bezpośrednio do płytki.
Z góry dzięki za rozwianie moich wątpliwości.
Sanwa
marcing
Post autor: marcing » 19 lis 2006, 11:49
Spokojnie możesz "wciskać" scalaki bezpośrednio w płytkę.
Układy mają mały przekrój końcówek.
Gorzej z typowymi goldpinami - mocno rozciągają styki płytki.
Passage
Post autor: Passage » 19 lis 2006, 11:52
sanwa pisze:Czy w płytkę można bezpośrednio "wtykać" układu w obudowach DIP. Chodzi o kształt nóżek (przekrój prostokąta).
Można, "wchodzą" idealnie. Wyprowadzenia są na tyle wąske, że nie powinny one uszkodzić styków płytki.
sanwa
Post autor: sanwa » 19 lis 2006, 12:28
Bardzo dziękuję za szybkie odpowiedzi :smile:
Uspokoiliście mnie; zaraz "klikam" i zamawiam płytkę :smile:
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi.
Sanwa
tyrystorek
Post autor: tyrystorek » 24 gru 2006, 11:47
Mam płytkę SD12N. Jest ona niezła, zrobiłem na niej multum prototypów.
Gdzie w Będzinie, lub okolicy mogę kupić te skrętkę telefoniczną :?:
adiblol
Post autor: adiblol » 24 gru 2006, 14:17
Jaką skrętkę telefoniczną????
Ja jako zworek używam drutu z obciętych końcówek elementów :P
Jeśli ktoś chce podłączyć złączkę baterii 6F22 ("kijankę") to można zdjąć izolację z końca kabli złączki i pocynować. Wtedy powinno wejść (no... prawie) bez problemów.
A płytkę stykową mam SD12N, kupioną na Radwańskiej 55 w Łodzi - kosztowała jakies 45zł. Przykleiłem ją do opakowania z kitu AVT - opakowania na kasetę VHS :mrgreen: . I trochę tak ciasno na niej ...
Post autor: Kulpina » 23 cze 2007, 9:46
Ja chciałem jeszcze zapytac, bo kupiłem jakiś czas temu 2 płytki stykowe na allegro, ale nie specjalnie jestem zadowolony. Układy scalone w owych płytkach nie chcą się trzymać przez co chyba nie wszystkie koncówki odpowiednio stykają się w płytce co zupełnie uniemożliwia konstruowanie układów. Do tego czasami nie moge włożyć elementu do płytki bo sie zacinają i nie chcą wejśc. Jak mają miękkie koncówki to sie wyginają i wogle. Wy tez macie takie problemy? Czy ja mam może jakieś nieoryginalne płytki?
Mateusz
Post autor: Mateusz » 23 cze 2007, 10:35
Ja swoją płytkę kupiłem na AVT taka najmniejsza jaka była i wszystko jest wporządku. Nalepka jest Vellemana model jakiś SD-12N, ale nie wiem czy to jakieś orginalne, bo napisane ma made in taiwan :mrgreen:
Zenerek
Post autor: Zenerek » 23 cze 2007, 11:53
Ja mam płytkę z AVT. Wystarczy, że końcówka elementu jest pocynowana lekko i już nie chce wejść. Także nie jest to wygodne i czasem wkurza, no ale jak już wejdzie to wydaje mi się, że łączy dobrze.
