1/12 Minikombajn Pomiarowy - pliki źródłowe
- Konstruktor
Witam. Mam problem z komunikacją...MKP > PC.
Zaadaptowałem przejściówkę na układzie OTI 006858 (chyba od nokii ) Wyselekcjonowałem GND - TX - RX.
Zaistalowałem stery do kabelka i odpaliłem Program MKP.
W programie był narzucony port /dev/ttyUSB0, ale to chyba do VISTY ? Ja mam XP.
Ustawiłem na port COM 3.
Po odpaleniu programu jest jakaś słaba komunikacja po stronie MKP. Pod napisem
MKP<--RS--> PC pojawiają sie jakieś cyferki ( przeważnie zera )
W programie można włączyć tylko Oscyloskop, generator i analizator. Urządzenie nie reaguje na nastawy parametrów w programie PC.
Podejrzewam, że winna jest tandetna przejściówka...ale może to coś innego...
Mam MKP 1.3
Co może być nie tak ?
Mam MKP 1.3
Złożyłem Minikombajn i wszystko działa, oscyloskop, generator itd. Dorobiłem zasilanie z aku przez LDO i ładowanie aku - pełny sukces. Postanowiłem połączyć urządzenie z PC, zakupiłem więc kit avt1775 (miniaturowy konwerter USB/UART z układem FT230XS) i po jego zmontowaniu dołączyłem go do PC-ta z Win7. System automatycznie zainstalował sterowniki (ze strony producenta FTDI) i udostępnił go jako COM3. "Drugą" stronę dołączyłem do złącza P3 kombajnu i odpaliłem Program MKP. I tu niestety porażka - na komendę Open Port jest zawsze jedna odpowiedź: Unable to open. Próbowałem różnych prędkości i ustawień - bez rezultatu. W zakładce Ustawienia zgłasza mi się ten port COM3 FTDIBUS, a więc program go widzi. Na wyświetlaczu kombajnu cały czas litera M w drugiej linii.
Postanowiłem spróbować połączenia za pomocą Hyperterminala i tu zdziwienie, bo połączenie zostało nawiązane, tzn.:
po podaniu litery C dostaję zwrotnie C,
po E dostaję E,
po Q dostaję se
po O dostaję se
po A dostaję s, następnie "lecą" bajty w dużej ilości, a jak wcisnę dowolny klawisz, to pojawia się e i się zatrzymują.
I tak dalej... Na wyświetlaczu kombajnu czasami pojawiają się literki np. po G pojawia się GM, a po I pojawia się LM.
Wydaje mi się więc, że kombajn prawidłowo odpowiada na komendy z PC-ta. Tylko dlaczego Program MKP go nie widzi? Próbowałem na innym komputerze i na innym systemie (XP) - rezultat jest ten sam. Nie próbowałem na Linuxie, bo mam tylko wersję liveCD, a tam nie można zainstalować sterowników.
Czyżby powodem był inny (nowy) scalak w konwerterze USB/UART? Czy Program MKP go nie rozpoznaje?
Dodam jeszcze, że mam wersję 1.6
Edit - dwa dni później
Sorry za zamieszanie, ale Program MKP zaczął nawiązywać komunikację
Nie wiem dokładnie co było przyczyną błędnego funkcjonowania, ale wskazówką może być fakt, że zacząłem zmieniać numery portów w systemie Windows - może występowały jakieś konflikty? Obecnie wszystko działa zarówno pod Win7, jak i pod XP
Jedno pytanie odnośnie Programu MKP: czy na PC-cie w oscyloskopie jest funkcja Autosetu? W kombajnie działa ona bardzo dobrze, na PC-cie nie mogłem się czegoś takiego doszukać.
Pozdrawiam,
Marek.
po E dostaję E,
po Q dostaję se
po O dostaję se
Pozdrawiam,
Marek.
Jak funkcjonuje analizator stanów logicznych w AVT2999? Czy umożliwia obserwację sygnału na żywo? Czy też umożliwia tylko rejestrację, do oglądania w trybie "offline"?
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=90187#90187
Pozdrawiam,
Tomek
Pozdrawiam,
Tomek
endriu1980
Widzę, że temat przysechł
W pierwszym poście jest wersja oprogramowania 1.6 Z programem do kompa 1.0
Mi udało się znaleźć program 3.0…Gdzieś na fotkach znalazłem 3.2 I tego nie mogę odszukać
Może ktoś uprzejmy wyjaśni mi jak to jest z oprogramowaniem
Gdzie szukać
Gdzie szukać
- avt2999c2d.jpg (64.88 KiB) Przejrzano 24281 razy
- 1.JPG (47.87 KiB) Przejrzano 24285 razy
Podobno najnowsza wersja to ta z pierwszej strony tego wątku czyli v1
A ta v3 to tak naprawdę podobno v0.3
- AVT2999.zip
- (4.11 MiB) Pobrany 743 razy
