aparat cyfrowy
muster
aparat cyfrowy
Post autor: muster » 19 cze 2009, 12:08
W jaki sposób można zmusić aparat Kodak CX7220 do zrobienia zdjęcia. Chodzi mi o układ pomiędzy µkontrolerem a aparatem.
Myślałem o:
→rozkręceniu aparatu i przylutowaniu przewodów do przycisku, ale jak dwa razy urządzenie kopło mnie prądem zrezygnowałem.
→czy da się wykorzystać złącze, które aparat ma na dole?
Chodzi o to na zdjęciu poniżej:
(212.06 KiB) Pobrany 344 razy
Post autor: c4r0 » 19 cze 2009, 14:52
Jeśli do tego aparatu jest opcja dokupienia "wężyka" wyzwalającego, to wyzwalanie musi być gdzieś na złączu. Jeśli nie to bym na to nie liczył. Podłącz przewody do spustu, a z kopaniem możesz po prostu uważać i rozładować lampę przed rozbieraniem aparatu. Chociaż z drugiej strony, jak by Cię kopnął naładowany kondensator od lampy to pewnie z aparatu by już nic nie zostało :P
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 27 cze 2009, 10:55
To złącze na zdjęciu niestety nie jest wstanie wyzwolić aparatu, służy ono do podłączenia pod małą drukarkę do zdjęć. Też posiadałem ten aparat... Chyba najlepszym sposobem będzie rozebranie i przylutowanie przewodów do spustu. Uważałbym tak jak kolega mówił na kondensator wysokiego napięcia. Zostawiłbym aparat na jakiś czas, aby rozładował się kondensator, a następnie go rozebrał.
Proponowałbym jednak nie ruszać tego aparatu, ponieważ zdjęcia nie są najlepszej jakości. Jednak do "zabawy" z pewnością wystarczy ;)
Pozdrawiam ;)
alaris
Post autor: alaris » 27 cze 2009, 13:57
Dwie inne alternatywy:
- uzyc serwomechanizmu, ktry bedzi naciskal spust (byl juz podobny projekt)
- uzyc elektromagnesu odpychajacego, ktory bedzie wciskal spus (prawdopodobnie duzo drozsze rozwiazanie)
Post autor: joon » 27 cze 2009, 14:03
Taki elektromagnes, wyciągnięty z jakiegoś magnetofonu można mieć za darmo albo za parę złotych ;) O samodzielnym wykonaniu nie wspominając ;P
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 27 cze 2009, 15:36
Można też wykorzystać miniaturowy silniczek, np. ze stacji dyskietek z krzywką na osi. Skok krzywki powinien być dobrany do skoku przycisku spustu migawki aparaty cyfrowego. Wówczas jeden obrót osi silniczka powodował by naciśnięcie spustu migawki tego aparatu za pośrednictwem krzywki.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 27 cze 2009, 15:40
Jeżeli już tak myślimy to może najlepszy będzie elektromagnes z dzwonka do drzwi...
Często są takie elektromagnesy z osią, która uderza o dwie blaszki... Gdyby zasilić go napięciem stałym uderzy nie w dwie strony, a w jedną. Naciskając spust.
Tanie i przyjemne ;)
Pozdrawiam ;)
