Witam Was.
Chciałem użyć w projekcie swoim miniaturowego przekaźnika monostabilnego.
Znam oznaczenie w przekaźnikach, jednakże tutaj jak patrzę do datasheeta to mam problem z rozszyfrowaniem.
Podłączyłem napięcie 5V na cewkę, steruję tym z procka i nic się nie dzieje... nie wiem dlaczego. cały czas są zwarte te same nogi (wyprowadzenia).
Może macie jakiekolwiek pomysły, sugestie?
Wyprowadzenia 2, 3 i 8, 9 są ze sobą zwarte.
Patrząc na schemat nie wiem, które nogi powinny być ze sobą zwarte po wysterowaniu.
3, 4 zamiast 2, 3 ? I tak samo 8, 7 zamiast 9, 8 ?
Jeżeli ktos potrafi pomóc to poproszę o wypowiedzenie się.
Serdecznie pozdrawiam.
Problem z "rozszyfrowaniem" przekaźnika.
- Przekaznik.JPG (7.41 KiB) Przejrzano 5158 razy
W jaki sposób masz podłączony ten przekaźnik do procesora. Bezpośrednio, czy jest dodatkowy element (tranzystor) sterujący przekaźnikiem? Ponadto do przekaźnika potrzebna jest dioda zabezpieczająca tranzystor (ewentualnie procesor) przed przepięciami indukowanymi w cewce przekaźnika. Bez tej diody tranzystor sterujący przekaźnikiem (procesor) ulegnie uszkodzeniu. Bezpośrednie sterowanie przekaźnika z portu procesora może okazać się niemożliwe z uwagi na jego niską wydajność prądową.
keruseykaryu
Przekaźnik to AZ850-5 ( http://zefiryn.tme.pl/dok/a29/az850.pdf ).
Przekaźnik nie działa, bo cewka jest kierunkowa i tylko odpowiednio podłączając napięcie przekaźnik zadziała. Przypatrz się dodatkowym oznaczeniom (+) i (-) na rysunku. Masz pewnie odwrotnie podłączoną.
No i patrz na pasek byś nie podłączał napięcia sterującego po przeciwnej stronie!
Witam Panowie.
Wszystko działa jak należy.
Co do schematu to rzeczywiście nie zauważyłem tych małych kropek przy pinach 3 i 8.
Zapodałem napięcie (+) na pin 10 i (-) na pin 1 i teraz wszystko bangla jak nalezy, wtedy podłączyłem odwrotnie.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Temat uważam za zamknięty.
Pozdrawiam.
Cześć.
Pozdrawiam.
Cześć.
