Problem ze zroumieniem Prawa Ohma
waga
Post autor: waga » 13 cze 2010, 11:43
Witam.Chciałem was się spytać czy dobrze rozumiem prawo Ohma.
Więc według mojego rozumowania Prawo Ohma mówi o tym że jeżeli rozpatrujemy jakiś np.przewodnik i przyłożymy do niego napięcie równe 1 V a prąd popłynie o wartości 1A to rezystancja tego przewodnika będzie równa 1 Ω . Czyli wynika z tego że rezystancja nie zależY od napięcia i prądu?;/ Proszę o wytłumaczenie:/
Post autor: Jony130 » 13 cze 2010, 11:53
Tak, rezystor to element liniowy czyli rezystancja nie zależny od przyłożonego napięcia czy prądu.
Np. rezystancja drutu miedzianego zależy od jego wymiarów geometrycznych.
http://www.edw.com.pl/pdf/k01/12_08.pdf
http://www.edw.com.pl/pdf/k01/25_18.pdf
waga
Post autor: waga » 13 cze 2010, 11:56
Czyli na prawo Ohma można spojrzeć z 3 stron na rezystancje,napięcie i prąd .
Jeżeli mowa o prądzie to tak samo jak z rezystancją również nie zależy ani od napięcia ani od rezystancji.
A napięcie zależny od prądu i rezystancji
Post autor: Jony130 » 13 cze 2010, 12:17
Nie prawo Ohma powiązało w jedne wzór zależność między prądem napięciem i rezystancją.
Np. Jak weźmiemy 10 000 (dziesięć tysięcy) metrów drutu miedzianego o średnicy 0.5mm będziemy mieli rezystor o rezystancji równej ok 1000Ω=1KΩ
I podłączymy ten nasz rezystor do baterii 9V to popłynie prąd równy
I = 9V/1K=0.009A=9mA I teraz by zwiększyć prąd mamy dwa wyjścia albo zmniejszy rezystancję albo zwiększyć napięcie zasilana.
I tak dla 18V mamy prąd równy I=18V/1kΩ =18mA (napięcie wzrosło dwa razy to i prąd wzrósł 2 razy przy niezmiennej rezystancji ).
I zobacz jak będzie zmieniał się prąd pod wpływem zmian napięcia przy stałej rezystancji:
Albo inaczej, mamy stałe napięcie a zmieniamy rezystancję
Rysunki te dobrze ilustrują prawo Ohma, mówiące iż prąd płynący przez rezystor jest wprost proporcjonalny do napięcia, a odwrotnie proporcjonalny do oporu (rezystancji) tego rezystora.
misci
Post autor: misci » 14 cze 2010, 15:49
Prawo Ohma może mieć 3 postacie.
U=R*I co oznacza, że jeśli wywołasz przepływ prądu I w rezystorze o oporności R to napięcie, które się na nim odłoży (mierzone pomiędzy końcówkami) będzie wynosić U.
I=U/R co oznacza, że napięcie U przyłożone do rezystora o oporze R wywoła w nim przepływ prądu o wartości I.
R=U/I co oznacza, że jeśli przyłożone do rezystora napięcie U wywoła przepływ prądu o natężeniu I to opór tego rezystora jest równy R.
Przy obliczaniu obwodów korzysta się ze wszystkich trzech postaci prawa Ohma.
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 15 cze 2010, 20:36
Ja powiem krótko. Zrób fokus na U i I we wzorze U=RI i przypomnij sobie matematykę z zakresu gimnazjum.
A teraz interpretacja. Napięcie jest proporconalne do przepływającego prądu. R w tym przypadku jest współczynnikiem proporcjonalności.
pmx007pl
Post autor: pmx007pl » 18 gru 2010, 3:27
Oczywiście to wszystko może się stać nie do końca jasne, gdy wejdziemy w temat dużych rezystancji (w Mega omach i więcej) i ich mierzenia (np. rezystancja izolacji przewodów instalacji).
Wtedy (dla niektórych będzie to szokiem), odkrywamy, że zmierzona (możliwa do zmierzenia danym przyrządem) wartość rezystancji zależy od:
- napięcia użytego do pomiaru,
- czasu trwania pomiaru,
- temperatury (i wilgotności).
Przypominam, że popularne multimetry cyfrowe z funkcją omomierza, poza pomiarem rezystorów, pokazują totalne bzdury na wysokich (Mega omy) zakresach, bo mierzą tak na prawdę napięcie (spadek napięcia po wymuszeniu pewnego prądu z wewnętrznego źródła prądowego). Czyli mierzenie np. rezystancji skóry, to tak na prawdę pomiar napięć, które naturalnie występują w żywych organizmach (gdyby użyć większego napięcia, to z bólem można stwierdzić, że taka rezystancja ma np. tylko 1 kilo om, zamiast bzdurnie pokazanych 1-2 Mega).
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 19 gru 2010, 0:07
I należy widzieć jeszcze jedno co do oma (i nie tylko). Teoria to teoria, a praktyka to praktyka. To że przy napięciu U=12V i prądzie I=2A wyjdzie ci, że R=6om (R=12V/2A) wcale nie musi oznaczać, że praktycznie tak będzie. Do tego trzeba wprawy. Ale to tak na marginesie :-)
JOLLY
Post autor: JOLLY » 20 gru 2010, 12:22
siekierzyński, możesz jaśniej? Wprawy do czego?
szimon
Post autor: szimon » 20 gru 2010, 13:47
siekierzyński pisze:I należy widzieć jeszcze jedno co do oma (i nie tylko). Teoria to teoria, a praktyka to praktyka. To że przy napięciu U=12V i prądzie I=2A wyjdzie ci, że R=6om (R=12V/2A) wcale nie musi oznaczać, że praktycznie tak będzie. Do tego trzeba wprawy. Ale to tak na marginesie :-)
Według mnie napięcie na rezystorze równe 12V wywołane przepływem prądu stałego 2A musi oznaczać właśnie, że R=6Ω.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 20 gru 2010, 16:02
JOLLY pisze:Wprawy do czego?
Wyczucia elektroniki. Ale to najlepiej praktycznie jakieś układziki robić, np. dioda i jakiś opornik.
JOLLY
Post autor: JOLLY » 20 gru 2010, 19:30
Robię układziki od wielu lat i z tego co pamiętam, to zawsze sprawdzało mi się prawo ohma z praktyką. Dlatego bardzo się dziwię temu co piszesz.
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 20 gru 2010, 22:17
siekierzyński - co jarałeś?
Możesz wyjaśnić nowe prawo Siekierzyńskiego?
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 20 gru 2010, 22:20
napłwde dobryjii tiowar - ni dam wam goo :-P
[ Dodano: 2010-12-20, 22:22 ]
Moja teoria brzmi - metoda prób i błędów, nic prostszego. Jak działa i się nie grzeje, pali itp. to jest ok.
Dawid 95
Post autor: Dawid 95 » 21 gru 2010, 8:49
Podobnie jest z programowaniem u mnie , gdyby nie płytka ZL2VR to leżałbym już dawno ...
[ Dodano: 2010-12-21, 08:51 ]
Próby i błędy , z tego można się najwięcej nauczyć . Lepiej mieć też jakieś błędy i porażki na koncie , niż same sukcesy, będziesz miał wtedy nauczkę na przyszłość.
