Moc strat w stabilizatorze
Kulpina
Post autor: Kulpina » 03 sty 2010, 12:59
Chciałbym, żeby ktoś zerknął, czy dobrze to liczę. Nie wiem czy schemat potrzebny, ale może coś rozjaśni.
A więc moc strat na tym stabilizatorze oblicza się wg wzoru P=(Uwe-Uwy)*I
gdzie I to prąd jaki pobiera obciążenie?
Co z mocą strat bez obciążenia? Co jeszcze trzeba tu doliczyć? Przy dołączeniu kondensatorów, nie mają one żadnego wpływu na pobieraną moc (tak mi się wydaje)?
Post autor: kayron » 03 sty 2010, 13:33
Bez obciążenia to chyba będzie napięcie na wejściu - napięcie na wyjściu * prąd spoczynkowy układu, bo przecież jakiś pobiera, stabilizator idealny nie jest.
Post autor: Jony130 » 03 sty 2010, 13:50
Do obliczę praktycznych wystarczy
P=(Uwe_max-Uwy_min)*Iwy_max. Czyli największy moc wydziela się przy zwarciu do masy.
Ale mało kto dobiera taki doży radiator. Zresztą scalone stabilizatory mają termiczne zabezpieczenie
Kulpina
Post autor: Kulpina » 03 sty 2010, 14:16
A taki stabilizator nie spali się przy zwarciu wyjścia z masą? Zdąży się wyłączyć?
Post autor: Jony130 » 03 sty 2010, 14:21
Kiedyś sprawdzałem to empirycznie i 7812 wytrzymał test. Działał półgodziny na zwarciu i nic, po usunięciu zwarcia pracował poprawnie.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 03 sty 2010, 14:50
Dzięki wielkie :mrgreen:
W tygodniu sam się pobawie jeszcze :)
P.S. :arrow: Jony130, ty od początku jesteś na forum z tym nickiem? :) Bo jakoś nie mogę pojąc dlaczego Cię tak słabo kojarzę, przy tylu napisanych przez Cb postach :mrgreen:
Post autor: Jony130 » 03 sty 2010, 17:17
Jestem na forum od 2005-08-11 i nigdy nie zmieniałem nika, to chyba wtedy było jeszcze forum Wojtka, czy on się zajął forom EDW już nie pamiętam.
Za to ja cie kojarzę jako stałego bywalca forum :mrgreen:
zaba
Post autor: zaba » 03 sty 2010, 17:54
Nie sądzie żeby któryś z rodziny 78xx miał zabezpieczenie przepięciowe, prądowe, więc powinien płynąć prąd max., czyli 1A
Post autor: Jony130 » 03 sty 2010, 18:50
zaba pisze:Nie sądzie żeby któryś z rodziny 78xx miał zabezpieczenie przepięciowe, prądowe, więc powinien płynąć prąd max., czyli 1A
To się źle koledze wydaje,
Proszę zobacz sobie tu
http://www.st.com/stonline/products/lit ... s/2143.pdf
I tam na schemacie blokowym zobacz sobie mamy
"SOA Protection" i "Thermal Protection" a na schemacie Q15
I to właśnie dzięki tym zabezpieczeniom układ ten odporny jest na długotrwałe zwarcie.
I tak dla stabilizatora 7812 w obudowie TO-220
Bez radiatora maksymalny prąd zwarcia zostanie ograniczony do:
Ptot=(125-20)/50=2.1W czyli dla Uwe_max=15V da nam prąd zwarcia:
I=2.1W/15V=0.14A
Zresztą proszę to sobie sprawdzić empirycznie ja już to sprawdzałem i to działa.
I Np. pierwszy pomiar prądu zwarcia bez radiatora, a potem w czasie pracy przyłożyć radiator a zaobserwujesz ze prąd zwarcia wzrośnie.
zaba
Post autor: zaba » 03 sty 2010, 19:47
Oki, teraz rozumiem, a jakie są seanse, że spaliłbym zabezpieczenie termiczne przy tych układach
Post autor: Jony130 » 03 sty 2010, 20:21
Nie mam pojęcia, mój egzemplarz od ST przeżył moje katowanie bez uszczerbku na zdrowiu.
zaba
Post autor: zaba » 03 sty 2010, 21:55
A mój się spalił, a nie przekroczyłem napięć ani prądów, spalił się i na małych i na dużych obciążeniach i tylko czarny płyn i smród z niego poszedł
Post autor: Jony130 » 03 sty 2010, 22:14
A jakiego stabilizatora użyłeś i jakie było Uwe i co z nim robiłeś.
PS.
I właśnie teraz testuje układ LM2940 wersie 5V i nic się nie dzieje.
Prąd zwarcia wynosi dokładnie tyle ile z obliczę teoretycznych bez radiatora.
Iz=2.1W/Uwe A sprawdzałem dla Uwe=od 8V do 5V
I szkoda ze nie mama żadnego stabilizatora w obudowie TO-92.
