[ATmega32][c/AVR] Odbiór Protokołu RC5
tomekg321
Post autor: tomekg321 » 30 lis 2009, 8:42
Wiem, że RC5 ten wątek był poruszany wiele razy na forum, ale chcę sie nauczyć programować w C, wiec chciałem wykorzystać odbiornik podczerwieni z mojego zestawu(ZL3AVR) i napisać protokół do RC5
Pracuje na kwarcu 16MHz i ATmega32. Odbiornik podczerwieni podłączyłem do PD3
#include <avr/io.h>                // dostęp do rejestrów
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 16000000
volatile uint8_t RC5cmd;
volatile uint8_t RC5addr;
//volatile unsigned char T;
volatile unsigned char ready;
volatile unsigned long int tmp;
SIGNAL(INT1_vect)
   //unsigned int tmp = 0;
   uint16_t ilosc_bitow = 0;
   uint8_t liczba_zboczy = 0;
   unsigned char mem_bit;
   uint8_t i = 1; // Jezeli nie ma bledu i = 1, jezeli jest => i = 0;
   GICR &= ~_BV(INT1); //zamaskowanie przerwania INT1
   TCCR0 = (1<<WGM01); //tryb CTC
   TCCR0 = (1<<CS02); //preskaler 256
   TCNT0 = 0; OCR0 = 81;// T=1,296ms ==> f=771,605Hz
   tmp = 0;
   while(i)
      mem_bit=(!(PIND & 0x08));
      liczba_zboczy = 0;
      TIFR |= (1<<OCF0); //kasowanie flagi przerwania przez wpisanie jedynki
      while(!OCF0)
         if(mem_bit != ((!(PIND & 0x08))))
            liczba_zboczy++;
            if(liczba_zboczy>1) //wiecej niz jedno zbocze
               //ERROR
               i=0;
               GICR |= (1<<INT1);  //odblokowanie przerwania INT1
               return;
      tmp<<=1;// przesuniecie wszystkich bitow o jeden w lewo
      tmp |= mem_bit; //tmp |=(!(PIND & 0x08));
      ilosc_bitow++;
      if(ilosc_bitow == 13)
         RC5cmd = tmp&0x3f;
         RC5addr = (tmp>>6) & 0x1f;
         ready = 1;
         //T = ;
         i=0;
         return;
   /*   while(mem_bit == ((!(PIND & 0x08)))
         //trzeba odczekac 1/4T
         //na zbocze
         i=0;
         return;
int main(void)
   DDRA = 0xff; //wyjscia dla diod
   DDRD = 0x00; //wejscia
    MCUCR |= (1<<ISC11); // Zbocze opadajace na INT1 wywola przerwanie
   sei();
   while(1)
      if(ready)
         PORTA = RC5cmd;
         ready = 0;
Proszę o sprawdzenie kodu, bo ciągle mam to samo (same jedynki) niezależnie od tego, który przycisk na pilocie wybiorę.
Sądzę, że problem jest podczas odczytu z PORTD (PD3)
Z góry dzięki za pomoc!!!
