Wiem, że RC5 ten wątek był poruszany wiele razy na forum, ale chcę sie nauczyć programować w C, wiec chciałem wykorzystać odbiornik podczerwieni z mojego zestawu(ZL3AVR) i napisać protokół do RC5
Pracuje na kwarcu 16MHz i ATmega32. Odbiornik podczerwieni podłączyłem do PD3
#include <avr/io.h> // dostęp do rejestrów
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 16000000
volatile uint8_t RC5cmd;
volatile uint8_t RC5addr;
//volatile unsigned char T;
volatile unsigned char ready;
volatile unsigned long int tmp;
SIGNAL(INT1_vect)
//unsigned int tmp = 0;
uint16_t ilosc_bitow = 0;
uint8_t liczba_zboczy = 0;
unsigned char mem_bit;
uint8_t i = 1; // Jezeli nie ma bledu i = 1, jezeli jest => i = 0;
GICR &= ~_BV(INT1); //zamaskowanie przerwania INT1
TCCR0 = (1<<WGM01); //tryb CTC
TCCR0 = (1<<CS02); //preskaler 256
TCNT0 = 0; OCR0 = 81;// T=1,296ms ==> f=771,605Hz
tmp = 0;
while(i)
mem_bit=(!(PIND & 0x08));
liczba_zboczy = 0;
TIFR |= (1<<OCF0); //kasowanie flagi przerwania przez wpisanie jedynki
while(!OCF0)
if(mem_bit != ((!(PIND & 0x08))))
liczba_zboczy++;
if(liczba_zboczy>1) //wiecej niz jedno zbocze
//ERROR
i=0;
GICR |= (1<<INT1); //odblokowanie przerwania INT1
return;
tmp<<=1;// przesuniecie wszystkich bitow o jeden w lewo
tmp |= mem_bit; //tmp |=(!(PIND & 0x08));
ilosc_bitow++;
if(ilosc_bitow == 13)
RC5cmd = tmp&0x3f;
RC5addr = (tmp>>6) & 0x1f;
ready = 1;
//T = ;
i=0;
return;
/* while(mem_bit == ((!(PIND & 0x08)))
//trzeba odczekac 1/4T
//na zbocze
i=0;
return;
int main(void)
DDRA = 0xff; //wyjscia dla diod
DDRD = 0x00; //wejscia
MCUCR |= (1<<ISC11); // Zbocze opadajace na INT1 wywola przerwanie
sei();
while(1)
if(ready)
PORTA = RC5cmd;
ready = 0;
Sądzę, że problem jest podczas odczytu z PORTD (PD3)
Z góry dzięki za pomoc!!!
