Mam specyficzny problem z moim oscyloskopem. Przy ustawieniu synchronizacji wewnętrznej wyzwalania oscyloskop łapie przebieg bez problemu jednak skacze on w poziomie o jedną czy dwie działki w bok i wraca na miejsce. Wygląda to tak jakby na chwilę gubił synchronizację. Dzieje się tak na obu kanałach jednak na kanale drugim to zjawisko jest mniej intensywne.
Wpływ na intensywność ma również odwrócenie fazy wyświetlanego przebiegu. Po zmianie fazy zmienia się również kierunek tych skoków. Przy synchronizacji zewnętrznej wszystko jest w porządku. Prosiłbym osobę obeznaną w temacie o nakierowanie na elementy odpowiedzialne za wewnętrzną synchronizację. Mógłbym wtedy zawęzić zakres poszukiwań. Nie wiem co z tym dalej zrobić. To popularny oscyloskop więc może ktoś już się spotkał z podobną usterką?
Oscyloskop C1-118A. Problem z synchronizacją wewnętrzną.
Dzięki za zainteresowanie. Z niewiadomych przyczyn nie jestem w stanie przykleić załącznika ze schematami do mojego postu. Dlatego wysyłam go na maila. Gdyby ktoś potrzebował tego schematu to niech pisze na PW.
O już poszły...
O już poszły...
- 118.rar
- (246.42 KiB) Pobrany 729 razy
Więc tak. Osyloskop jest u mnie od niedawna. Kiedy wystapiła ta usterka niestety nie wiem. Stał kilka lat nieużywany w szafie mojego znajomego. Efekt ten jest zależny od częstotliwości podawanego przebiegu. Przy częstotliwościach kilkudzięsięciu - kilkuset Hz widać jak przebieg się przesuwa o działkę w prawo i powraca na miejsce. Przy zwiększaniu częstotliwości zwiększa się również częstotliwość tych skoków. Przy częstotliwościach rzędu kilku - kilkudziesięciu kHz, obserwowany przebieg stoi w miejscu jadnak pojawiają się jakby zakłócenia w postaci krótkich mignięć identycznego przebiegu w odległosci nie większej niż wcześniejsze skoki. Przy częstotliwościach rzędu kilkuset kHz i więcej częstotliwość tych mignięć jest już tak duża, że obserwowane są jak coś w stylu razmazanego widma właściwego przebiegu. Mam nadzeję, że napisałem to zrozumiale.
Poradzono mi by wymienić kondensatory elektrolityczne w całym oscyloskopie jednak gdyby była to wina starych elektrolitów to efekt ten winien występować również przy synchronizacji z zewnętrznego źródła. Wymieniać na pałę przypadkowych elementów w nadzieji, że to coś pomoże nie mam zamiaru. Nie tędy droga.
