wyzwalacz czasowy do aparatu
wszedzie na necie szukam informacji na temat wyzwalacza do aparatu, ale jakos nie moge za duzo znalezc, jedynie dedykowane wyzwalacze. Interesuje mnie wyzwalacz ktory bedzie cykal fotke np. co minute. wiem ze musze rozebrac aparat i dostac sie to mikroswitcha to dam rade. Projekt chce poswiecic na robienie zdjec z samolotu zdalnie kierowanego.
Macie jakies informacje na ten temat albo wiecie jak to rozwiazac? (Jakies kity albo cos takiego).
Albo jak to zrobic na 555? Jak podlaczyc to do mikroswitcha zeby zamknal obwod z outu?
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/foto.htm obejrzyj sobie to i będzie chyba wszystko jasne. Ewentualnie będziesz musiał zmienić elementy ''taktujace'' prace i czas wyzwalania NE555.
No to najlepiej po rozebraniu aparatu podpiąć przekaźnik równolegle pod mikroswitch i wtedy sterować cewką przekaźnika bezpośrednio z NE555 lub poprzez tranzystor. http://www.edw.com.pl/pdf/k01/19_11.pdf tutaj masz jak obliczyć wartości elementów od czasu itp.
To spróbuj zbudować jakiś generator na tranzystorach.
No początek możesz przeprowadzić praktyce próby z tym generatorem
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=51117#51117
jak z tym generatorem. Ten generator to mozna powiedziec caly czas przewodzi. Za bardzo nie wiem jak go wykorzystac? A moze zastosowac transoptor podlaczajac strone wtorna rownolegle do mikroswitcha w aparacie?
Tylko jak zrobic strone pierwotną? I mozliwosc regulacji czasu od ok 20 seknud do 2 minuty
No nie wiem może być ciężko.celnik pisze:A dam rade rozciagnac ten czas do 2 minut
A może zrobisz prostą przetwornice podwyższającą napięcie do 5V i zastosujesz jakiś generator CMOS
http://www.edw.com.pl/pdf/k04/07_03c.pdf
Może się udać, ale nie znamy rozwiązana w aparacie.celnik pisze:uwazasz ze te rozwiazanie z tranoptorem ma szanse powodzenia
Pozostaje jedynie sprawdzić to empirycznie
Schemat standardowy
Częstotliwość wynosi F=1/(1.4RC)
Gdzie oczywiście chodzi o rezystory bazowe.
Dioda to dioda od transoptora
Co do maksymalnego czasu to jaki i w 555 to i w tym układzie ograniczeniem jest pojemności kondensatorów. Co przy czasach powyżej minuty może być problemem.
- grem.PNG (1.44 KiB) Przejrzano 11501 razy
