wyzwalacz czasowy do aparatu
celnik
Post autor: celnik » 06 sty 2009, 23:10
wszedzie na necie szukam informacji na temat wyzwalacza do aparatu, ale jakos nie moge za duzo znalezc, jedynie dedykowane wyzwalacze. Interesuje mnie wyzwalacz ktory bedzie cykal fotke np. co minute. wiem ze musze rozebrac aparat i dostac sie to mikroswitcha to dam rade. Projekt chce poswiecic na robienie zdjec z samolotu zdalnie kierowanego.
Macie jakies informacje na ten temat albo wiecie jak to rozwiazac? (Jakies kity albo cos takiego).
Albo jak to zrobic na 555? Jak podlaczyc to do mikroswitcha zeby zamknal obwod z outu?
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 07 sty 2009, 11:02
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/foto.htm obejrzyj sobie to i będzie chyba wszystko jasne. Ewentualnie będziesz musiał zmienić elementy ''taktujace'' prace i czas wyzwalania NE555.
celnik
Post autor: celnik » 07 sty 2009, 13:27
Nie tak nie chcialbym robic. Wole juz dostac sie do mikroswitcha (rozbierajac aparat). Za duze te kondensatory i elementy. A jak zrobic 555 i polaczyc ze stykami mikroswitcha? Jak z outu(3) zamknac obwod?
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 07 sty 2009, 14:07
No to najlepiej po rozebraniu aparatu podpiąć przekaźnik równolegle pod mikroswitch i wtedy sterować cewką przekaźnika bezpośrednio z NE555 lub poprzez tranzystor. http://www.edw.com.pl/pdf/k01/19_11.pdf tutaj masz jak obliczyć wartości elementów od czasu itp.
celnik
Post autor: celnik » 07 sty 2009, 14:28
tylko ze 555 potrzebuje od 5V a aparat posiada 2,4V. Jest jakas jeszcze opcja?
Post autor: Jony130 » 07 sty 2009, 17:00
To spróbuj zbudować jakiś generator na tranzystorach.
No początek możesz przeprowadzić praktyce próby z tym generatorem
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=51117#51117
celnik
Post autor: celnik » 07 sty 2009, 18:50
jak z tym generatorem. Ten generator to mozna powiedziec caly czas przewodzi. Za bardzo nie wiem jak go wykorzystac? A moze zastosowac transoptor podlaczajac strone wtorna rownolegle do mikroswitcha w aparacie?
Tylko jak zrobic strone pierwotną? I mozliwosc regulacji czasu od ok 20 seknud do 2 minuty
Post autor: Jony130 » 07 sty 2009, 19:09
Generator może włączać i wyłączać tranzystor czy też diodę z transoptora tak samo jak NE555. Jak dobierzesz częstotliwość generatora równą 0.025Hz to generator będzie włączał diodę raz na 20s.
celnik
Post autor: celnik » 07 sty 2009, 19:11
A no faktycznie. A dam rade rozciagnac ten czas do 2 minut?
Jony130, uwazasz ze te rozwiazanie z tranoptorem ma szanse powodzenia?
Post autor: Jony130 » 07 sty 2009, 19:27
celnik pisze:A dam rade rozciagnac ten czas do 2 minut
No nie wiem może być ciężko.
A może zrobisz prostą przetwornice podwyższającą napięcie do 5V i zastosujesz jakiś generator CMOS
http://www.edw.com.pl/pdf/k04/07_03c.pdf
celnik pisze:uwazasz ze te rozwiazanie z tranoptorem ma szanse powodzenia
Może się udać, ale nie znamy rozwiązana w aparacie.
Pozostaje jedynie sprawdzić to empirycznie
celnik
Post autor: celnik » 07 sty 2009, 19:35
Stosujac przetwornice napiecia jeszcze musze uzyc 555 (moze nie musze, ale wtedy moglbym zasilic 555). A co jezeli zrobie to na tranzystorach? 2,4V chyba powinno wystarczyc?
Post autor: Jony130 » 07 sty 2009, 19:39
celnik pisze:A co jezeli zrobie to na tranzystorach? 2,4V chyba powinno wystarczyc?
Niby tak ale musisz to sprawdzić praktycznie
celnik
Post autor: celnik » 07 sty 2009, 19:41
Jaki maksymalny czas moge uzyskac na tranzystorach, a jaki na 555?
Jesli mozesz rozrysowac jak by to mialo wygladac rozwiazanie na tranzystorach to bardzobym prosił.
Post autor: Jony130 » 07 sty 2009, 20:09
Schemat standardowy
Częstotliwość wynosi F=1/(1.4RC)
Gdzie oczywiście chodzi o rezystory bazowe.
Dioda to dioda od transoptora
Co do maksymalnego czasu to jaki i w 555 to i w tym układzie ograniczeniem jest pojemności kondensatorów. Co przy czasach powyżej minuty może być problemem.
celnik
Post autor: celnik » 07 sty 2009, 20:19
Wyszlo F= 7Hz. Dobrze?
To jaki czas wyjdzie?
