Dzień dobry wszystkim, jako, że jest to mój pierwszy post.
Mam pytanie, czy kondensatory separujące należy wrzucać przy każdej nadarzającej się okazji? Wiadomo, należy je stosować, że odfiltrować składową stałą, żeby nie zmienić punktu pracy układu.
I tutaj właśnie pojawia się problem. Mam zrobiony wzmacniacz dwustopniowy na AD603 oraz detektor szczytowy (dioda + rezystor + kondensator). Gdy podaję sygnał bezpośrednio z generatora na detektor szczytowy, działa on bez zarzutów. Sam wzmacniacz też działa bez zarzutów. Jednak gdy próbuję wszystko spiąć razem (generator -> wzmacniacz -> detektor) układ nie działa, na wyjściu są tylko szumy. Czy wina może leżeć w kondensatorze separującym między wzmacniaczem a detektorem?
Zauważyłem, że mam układ generator -> detektor, i między niego wepnę kondensator separujący, układ umiera (związane jest to ze spadkiem napięcia na kondensatorze).
I tutaj moje pytanie, jak podłączyć ze sobą wzmacniacz wraz z detektorem, aby jakaś składowa stała nie przedostała się ze wzmacniacza na detektor?
Kondensatory separujące
Generator jest nastawiony na 225kHz (taką częstotliwość ma I program polskiego radia w AM).
W detektorze szczytowym rezystor 220 Ohm i kondensator 10n.
Kondensator separujący 10n
Może tak jak na załączniku będzie prościej. Musi być ten kondensator separujący miedzy wzmacniaczem a detektorem szczytowym, żeby wyeliminować składową stałą, ale to sprawia, że detektor zaczyna działać jak układ różniczkujący. Czy jest jakaś inna prosta metoda, która wykryje obwiednie sygnału? Albo jakiś inny sposób, żeby przesłać sygnał ze wzmacniacza na detektor bez składowej stałej?
[ Dodano: 2008-06-23, 17:59 ]
Mam pytanie:
Czy to, że nikt nie odpowiedział na ten post oznacza, że:
a) Pytanie zostało źle sformułowane
b) Problem jest zbyt trywialny
c) Nikt nie zna odpowiedzi
Mam pytanie:
- uklad.jpg (7.76 KiB) Przejrzano 7434 razy
