Sterowanie diody 1W przez PWM.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 12 sty 2008, 21:14
Witam wszystkich :)
Zamierzam zbudować prosty układ z diodą typu Power LED o mocy 1W. W katalogu przeczytałem,że jej maksymalny prąd wynosi 350mA. Na zasilanie "od góry" chcę dać źródło prądowe na LM317, a "od dołu" regulować jasność załączając mofeta sygnałem PWM. Wymyśliłem taki schemat (poniżej), ale mam wątpliwości. Chodzi mi o to, żeby układ był jak najprostrzy, bo chcę zastosować naraz kilka takich sterowników (kilka diod 1W).
Post autor: joon » 14 sty 2008, 2:04
Nie prościej przy kilku diodach zrobić szeregowe połączenie i jedno źródło prądowe plus kluczowanie jednego mosfeta z bramki działającej jako generator z dwoma diodami o regulowanym współczynniku wypełnienia?
M@ciej
Post autor: M@ciej » 14 sty 2008, 15:28
Sorki,ale nic z tego nie rozumiem, co napisałeś.
Ja myślę, że ten układ może nie zadziałać, bo gdy średnie napięcie na katodzie diody sie obniży, to źródło prądowe podwyższy napięcie na anodzie, żeby utrzymać stały przepływ prądu 350mA, tak więc regulacja niewiele da.
Myślę, żeby zrobić tylko zasilacz z ogranicznikiem prądowym na 2 tranzystorach i jakimś wzmacniaczu operacyjnym.
Post autor: joon » 14 sty 2008, 18:07
Przy modulacji PWM źródło prądowe ogranicza jedynie maksymalny prąd w szeregowym podłączeniu LEDów.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 14 sty 2008, 20:56
Czyli działa jak zasilacz ogranicznikiem prądowym? Nie wymusi stałego przepływu prądu podnosząc napięcie przy próbie jego obniżenia? Poza tym ja nie chcę łączyć tych diod szeregowo, chcę sterować każdą z osobna, żeby można było łatwo mieszać barwy RGBW.
Post autor: joon » 14 sty 2008, 21:08
nie podniesie chyba że zasilisz źródło prądowe ze zbyt wysokiego napięcia, ale nawet wtedy dioda jako element bardzo nie liniowy nie pozwoli sobie na nic złego :D. BTW diody RGBW? a czy barwa biała nie powstanie w diodzie przy odpowiednim wysterowaniu RGB?
M@ciej
Post autor: M@ciej » 15 sty 2008, 14:40
Tak więc zrobię wspólny zasilacz na 4V a za nim ogranicznik do 350mA dla każdej diody, "od dołu" będzie załączał mosfet, sterowany PWM. Mam 4 oddzielne diody, zieloną, czerwoną, niebieską i białą i chcę je sterować niezależnie.
Post autor: joon » 15 sty 2008, 19:27
Ale jeśli masz cztery kolory RGBW jaki kolor chcesz uzyskać? Bo nawet bez białej diody możesz uzyskać wszystkie :p
Ozeh
Post autor: Ozeh » 16 sty 2008, 11:18
lepiej juz zastosować diode RGB i bedzie po kłopocie. sterownik do niej znajdziesz bez problemu.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 16 sty 2008, 18:00
Ale mam już zakupione 4 oddzielne diody 1W i je chciałem wykorzystać.Coś wymyślę, najważniejszy jest prąd i odprowadzenie ciepła.
Nie jestem pewien jeszcze jednego: w katalogu diod napisane jest, że pracują przy napięciu 2.8-4.0V, a mogę dać wyższe, nawet 12V, byleby tylko zachować odpowiedni przepływ prądu?
Post autor: joon » 16 sty 2008, 20:11
To przede wszystkim chłodzenie musisz zapewnić, inaczej po diodzie jest po chwili :/
M@ciej
Post autor: M@ciej » 17 sty 2008, 11:07
Znalazłem na necie prościutki sterownik-źródło prądowe na 1 tranzystorze z dwiema diodami prostowniczymi. Nie wiem tylko,jak to sterować sygnałem PWM? Jeśli dobrze myślę, to MOSFET powinien załączać (zwierać) te diody prostownicze do masy.
