Zamierzam zbudować prosty układ z diodą typu Power LED o mocy 1W. W katalogu przeczytałem,że jej maksymalny prąd wynosi 350mA. Na zasilanie "od góry" chcę dać źródło prądowe na LM317, a "od dołu" regulować jasność załączając mofeta sygnałem PWM. Wymyśliłem taki schemat (poniżej), ale mam wątpliwości. Chodzi mi o to, żeby układ był jak najprostrzy, bo chcę zastosować naraz kilka takich sterowników (kilka diod 1W).
Sterowanie diody 1W przez PWM.
Witam wszystkich
- ster-diody.jpg (6.54 KiB) Przejrzano 11080 razy
Sorki,ale nic z tego nie rozumiem, co napisałeś.
Ja myślę, że ten układ może nie zadziałać, bo gdy średnie napięcie na katodzie diody sie obniży, to źródło prądowe podwyższy napięcie na anodzie, żeby utrzymać stały przepływ prądu 350mA, tak więc regulacja niewiele da.
Myślę, żeby zrobić tylko zasilacz z ogranicznikiem prądowym na 2 tranzystorach i jakimś wzmacniaczu operacyjnym.
Ale mam już zakupione 4 oddzielne diody 1W i je chciałem wykorzystać.Coś wymyślę, najważniejszy jest prąd i odprowadzenie ciepła.
Nie jestem pewien jeszcze jednego: w katalogu diod napisane jest, że pracują przy napięciu 2.8-4.0V, a mogę dać wyższe, nawet 12V, byleby tylko zachować odpowiedni przepływ prądu?
