WIELKA PROSBA ---- > schemat
prosze o napisanie mi pod ten schamat , schemat plytki , oraz schemat montarzowy
tworca tego schematu wyjechal i nie moze go dokonczyc... a jestem nowicjuszem[...]
- schemat.rar
- (1.14 KiB) Pobrany 763 razy
Ostatnio zmieniony 20 gru 2007, 16:06 przez shayer, łącznie zmieniany 1 raz.
niestety ale mam tylko tego... czekaj dam tutaj krokodylka dzialajacego bez instalowania
- Nowy folder (2).part1.rar
- (195.31 KiB) Pobrany 742 razy
- Nowy folder (2).part2.rar
- (168.25 KiB) Pobrany 815 razy
U mnie po ściągnięciu jest OK. Być może uszkodziły Ci się podczas ściągania.timo66 pisze:dokładnie bedzie łatwiej , a w tych plikach wyskakuje bładgwozdex pisze:Łatwiej byłoby zrobić zrzut ekranu- Print Screen i po wszystkim...
Natomiast kolega shayer chyba zapomniał o swoim temacie. Poniżej jest oryginalny jego schemat, przykładowa płytka drukowana, jej wygląd 3D, oraz plik projektu utworzony w programie KiCAD. Płyta jest przykładowa i należało by ją dostosować do posiadanych elementów, tak aby potem do niej pasowały. Nie wiem tylko jakie są kryteria segregowania załączników w temacie. Podłączałem je w kolejności opisu w moim poście, a w rzeczywistości są w innej kolejności.
- schemat.zip
- Projekt układu utworzony w programie KiCAD (poprawiony i spakowany ZIPem).
- (9.26 KiB) Pobrany 716 razy
- Widok 3D zaprojektowanej płytki.
- pcb_3D.jpg (26.81 KiB) Przejrzano 15533 razy
Ostatnio zmieniony 23 gru 2007, 16:55 przez KrzysiekK, łącznie zmieniany 1 raz.
W sumie tak prosty układ można zbudować na małej płytce uniwersalnej. Ale jeśli ma to być płytka drukowana to w pierwszej kolejności trzeba skompletować wszystkie elementy tego układu. W przeciwnym wypadku może się okazać iż rozstaw nóżek niektórych elementów nie pasuje to tych na płytce. Potem (ewentualnie) trzeba nanieść odpowiednie korekty na płytce. W tym celu zamieściłem cały ten projekt wykonany w programie KiCAD, aby można na nim dokonać ewentualnych korekt. Następnie trzeba wykonać wydruk płytki dokładnie w skali 1:1. O tym jak to zrobić w programie KiCAD można poczytać tutaj Mając wydruk (z laserówki lub odbitkę ksero) płytki na papierze można przystąpić do wykonania płytki drukowanej. W internecie można taki opisów znaleźć wiele. Oto jeden z takich opisów bogato ilustrowany fotografiami. Więcej o wykonywaniu płytek drukowanych można znaleźć w tym temacie. Początki jak zwykle bywają trudne, ale po wykonaniu kilku płytek powinieneś nabrać wyprawy w samodzielnym ich wykonywaniu.
Płytka ma wymiary 50 x 30 mm i jest trochę na wyrost. Można by ją zmniejszyć około 10 mm w każdą stronę. To jednak zależy od zastosowanych elementów. Szczególnie kondensatora C1, który przy większym napięciu może mieć duże gabaryty. Przepraszam za pomyłkę, ale powyższa płytka zawierała mały błąd. Mianowicie brak połączenia pomiędzy kolektorami tranzystorów NPN. Odpowiednie załączniki poprawiłem w moim wcześniejszym poście.
