WIELKA PROSBA ---- > schemat
shayer
Post autor: shayer » 19 gru 2007, 20:15
prosze o napisanie mi pod ten schamat , schemat plytki , oraz schemat montarzowy
tworca tego schematu wyjechal i nie moze go dokonczyc... a jestem nowicjuszem[...]
schemat.rar
(1.14 KiB) Pobrany 771 razy
Ostatnio zmieniony 20 gru 2007, 16:06 przez shayer, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: timo66 » 19 gru 2007, 21:04
witam
chetnie, ale daj schemat w jakimś innym formacie , bo niemam krokodyla :wink:
moze byc eagl , albo zwykly obrazek
shayer
Post autor: shayer » 19 gru 2007, 21:25
niestety ale mam tylko tego... czekaj dam tutaj krokodylka dzialajacego bez instalowania :)
Nowy folder (2).part1.rar
(195.31 KiB) Pobrany 751 razy
Nowy folder (2).part2.rar
(168.25 KiB) Pobrany 823 razy
gwozdex
Post autor: gwozdex » 19 gru 2007, 23:09
Łatwiej byłoby zrobić zrzut ekranu- Print Screen i po wszystkim...
shayer
Post autor: shayer » 20 gru 2007, 0:52
moze ktos zrobic ten schemat???
Post autor: timo66 » 20 gru 2007, 9:38
gwozdex pisze:Łatwiej byłoby zrobić zrzut ekranu- Print Screen i po wszystkim...
dokładnie bedzie łatwiej , a w tych plikach wyskakuje bład :neutral:
shayer
Post autor: shayer » 20 gru 2007, 14:21
prosze tu screen
[ Dodano: 2007-12-20, 15:21 ]
refresh
[ Dodano: 2007-12-20, 18:42 ]
refresh
[ Dodano: 2007-12-21, 13:51 ]
refresh prosze moze mi ktos pomuc???
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 21 gru 2007, 18:01
Jakoś się u mnie nie wyświetla ten zrzut ekranu. Kilkakrotnie odświeżałem okno przeglądarki i dalej nic. Sądząc z treści powyższego postu chyba coś jest nie tak z tym zrzutem ekranu. Może by tak raz jeszcze wczytać ten załącznik ze schematem?
shayer
Post autor: shayer » 22 gru 2007, 10:06
sorki ja nie wiem co sie dzieje wczoraj bylo dzis tak jak by ktos cala linijkie tekstu usonal...
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 22 gru 2007, 21:35
timo66 pisze:
U mnie po ściągnięciu jest OK. Być może uszkodziły Ci się podczas ściągania.
Natomiast kolega shayer chyba zapomniał o swoim temacie. Poniżej jest oryginalny jego schemat, przykładowa płytka drukowana, jej wygląd 3D, oraz plik projektu utworzony w programie KiCAD. Płyta jest przykładowa i należało by ją dostosować do posiadanych elementów, tak aby potem do niej pasowały. Nie wiem tylko jakie są kryteria segregowania załączników w temacie. Podłączałem je w kolejności opisu w moim poście, a w rzeczywistości są w innej kolejności.
Przykładowa płytka zaprojektowana w programie KiCAD (poprawiona).
schemat.zip
Projekt układu utworzony w programie KiCAD (poprawiony i spakowany ZIPem).
(9.26 KiB) Pobrany 723 razy
Widok 3D zaprojektowanej płytki.
Oryginalny schemat układu utworzony w programie Crocodlie Clips.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2007, 16:55 przez KrzysiekK, łącznie zmieniany 1 raz.
shayer
Post autor: shayer » 23 gru 2007, 0:23
KrzysiekK gdyby mozna bylo dawac PLUSY usypalbym ci stos PLUSOW specjalnie dla Ciebie :)
dzieki jeszcze raz :)
[ Dodano: 2007-12-23, 00:28 ]
a mozesz jeszcze opisac dokladniej co i jak???
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 23 gru 2007, 14:42
W sumie tak prosty układ można zbudować na małej płytce uniwersalnej. Ale jeśli ma to być płytka drukowana to w pierwszej kolejności trzeba skompletować wszystkie elementy tego układu. W przeciwnym wypadku może się okazać iż rozstaw nóżek niektórych elementów nie pasuje to tych na płytce. Potem (ewentualnie) trzeba nanieść odpowiednie korekty na płytce. W tym celu zamieściłem cały ten projekt wykonany w programie KiCAD, aby można na nim dokonać ewentualnych korekt. Następnie trzeba wykonać wydruk płytki dokładnie w skali 1:1. O tym jak to zrobić w programie KiCAD można poczytać tutaj Mając wydruk (z laserówki lub odbitkę ksero) płytki na papierze można przystąpić do wykonania płytki drukowanej. W internecie można taki opisów znaleźć wiele. Oto jeden z takich opisów bogato ilustrowany fotografiami. Więcej o wykonywaniu płytek drukowanych można znaleźć w tym temacie. Początki jak zwykle bywają trudne, ale po wykonaniu kilku płytek powinieneś nabrać wyprawy w samodzielnym ich wykonywaniu.
shayer
Post autor: shayer » 23 gru 2007, 15:36
a te plytki jakie zaprojektowales to jakie maja wymiary w mm ???
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 23 gru 2007, 16:51
Płytka ma wymiary 50 x 30 mm i jest trochę na wyrost. Można by ją zmniejszyć około 10 mm w każdą stronę. To jednak zależy od zastosowanych elementów. Szczególnie kondensatora C1, który przy większym napięciu może mieć duże gabaryty. Przepraszam za pomyłkę, ale powyższa płytka zawierała mały błąd. Mianowicie brak połączenia pomiędzy kolektorami tranzystorów NPN. Odpowiednie załączniki poprawiłem w moim wcześniejszym poście.
shayer
Post autor: shayer » 24 gru 2007, 0:20
ok dzieki Krzysiekk :) powinno dzialac :)
jutro zloze :)
