Układ sonaru. Gotowy. Co z nim zrobić?
Jasam
Post autor: Jasam » 17 gru 2007, 21:02
Dostał się w moje ręce taki oto gotowy układ sonaru-miernika odległości http://www.acroname.com/robotics/parts/R11-6500.html . Nie do końca rozumiem jak on działa. Jak go zmusić do mierzenia odległości?
Post autor: joon » 17 gru 2007, 21:08
Zasięg od 6 cali do 35 stóp (15 cm- 10,67m) wyjście cyfrowe więc raczej bez procka nie obejdzie się :/
Jasam
Post autor: Jasam » 17 gru 2007, 21:20
procek to nie problem. Ale jak to działa? daje impuls na init i zaczynam mierzyc czas aż na echo nie pojawi sie sygnał?
[ Dodano: 2007-12-17, 21:37 ]
Myślicie, że ten układ może być przydatny? Może przydałby się komuś taki ha!
Gutek
Post autor: Gutek » 18 gru 2007, 21:29
skoro ktoś go zaprojektował i sprzedaje to na pewno jest przydatny.Pewno jako czujnik zblizeniowy do mobilnych robotów albo do chwytaków robota.
Post autor: joon » 18 gru 2007, 21:33
Myślę że ze względu na zasięg chodzi bardziej o dalmierze. A masz jakąś dokumentację czy tylko to z www? Nie mam pojęcia o co chodzi z tymi 16 impulsami na wyjściu :( masz może oscyloskop żeby zmierzyć przebiegi?
Jasam
Post autor: Jasam » 18 gru 2007, 21:39
Tam są narysowane przecież te przebiegi. Jutro podłączę jeśli dobrze pójdzie.
Post autor: joon » 18 gru 2007, 21:43
Są ale trochę ich nie rozumie :( Prościej było by gdybym miał ten układ w ręku na warsztacie :D
Jasam
Post autor: Jasam » 18 gru 2007, 22:05
Zobaczymy co da się zrobić.
