Soldermaska
Koleszek
Soldermaska
Post autor: Koleszek » 07 sie 2007, 0:55
Mam pytanie- czy ktoś z szacownych forumowiczów w domowych, amatorskich warunkach próbował kiedyś zrobić soldermaskę lub jej namiastkę?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 24 lis 2007, 18:19
W tym linku znajdziemy opis amatorskiego wykonania maski lutowniczej (solder mask) płytek drukowanych. Opis jest obszerny 18 stron pliku PDF ilustrowany fotografiami.
Gutek
Post autor: Gutek » 24 lis 2007, 18:29
Ja kupowałem od tego inżyniera lakier na solder maske.Mam niebieski.
Koleszek
Post autor: Koleszek » 24 lis 2007, 19:08
Witaj KrzysiekK! Tylko, że nie widać jakiegoś linka...
Sorki, ślepy jestem... Link jest!
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 24 lis 2007, 19:26
Koleszek pisze:Witaj KrzysiekK! Tylko, że nie widać jakiegoś linka...
Tak link jest, ale kolor jakim jest wyróżniony słabo się odcina do koloru pozostałego tekstu.
Post autor: timo66 » 19 gru 2007, 13:49
Ciekawy sposób, musze to kiedyś wypróbować :cool:
gwozdex
Post autor: gwozdex » 19 gru 2007, 14:35
Ostatnio kontaktowałem się z autorem tej instrukcji i zostałem poinformowany, że w przygotowaniu jest kolejna, poprawiona jej wersja. Na chwilę obecną już powinna być ona uaktualniona.
Wykonałem juz kilka płytek przy użyciu tej metody (tj. przy użyciu lakier EN-solder) i wyniki sa naprawdę obiecujące. Pozdrawiam!
ps. nie polecam użycia niebieskiego koloru- bardzo ciężko znaleść ewentualne błędy czy nawet same ścieżki, gdyż nie odróżniają się one praktycznie od pozostałej części płytki. No chyba, że za grubo nałożyłem.
aktus
Post autor: aktus » 19 gru 2007, 15:48
Błędów szuka się przed malowaniem. Potem to już jest "po ptokach".
Aro
Post autor: Aro » 19 gru 2007, 16:25
Liczy sie też efekt wizualny, jak dla mnie niebieska soldermaska wyglada najlepiej:) A gdzie można kupic ten En-Solder?
Koppel
Post autor: Koppel » 19 gru 2007, 16:54
Aro pisze:A gdzie można kupic ten En-Solder?
Chwila pracy w google....
Jest na allegro - proponuję wpisać en-solder w wyszukiwarkę. Zaznaczyć opcje szukania także w opisach. Nie podaję bezpośredniego linku bo za kilkanaście dni i tak będzie niedostępny.
czarutek
Post autor: czarutek » 25 gru 2007, 8:51
Czy stosował już ktoś tę metodę i mógłby się pochwalić szczegółami, i efektami? Może jakieś zdjęcia...?
RcTomek
Post autor: RcTomek » 25 gru 2007, 14:43
Narazie poprzestałem na kupnie tego lakieru. W planach mam wykonanie kilku płytek. Pozostało mi tylko zamówienie u szklarza nowej wytrawiarki (metoda trawienia "na leżąco" osobiście mi nie odpowiada). W przeciągu kilkunastu dni powinienem wszystko skompletować.
Jeżeli tylko wykonam potrzebne płytki, dam znać co i jak poszło :) Sam jestem ciekaw co z tego wyniknie; nigdy wcześniej nie stosowałem tego lakieru.
czarutek
Post autor: czarutek » 26 gru 2007, 12:00
PPB, zakupiłem właśnie po jednym kolorze, przetestuję, wrażeniami się oczywiście podzielę.
Byłem między innymi lakiernikiem, więc postaram się dopracować takie... domowe PRO... :wink:
gwozdex
Post autor: gwozdex » 27 gru 2007, 22:34
Jakość zdjęcia nie jest dobra (kamerka internetowa...), ale i tak postanowiłem przedstawić wynik mojej pracy- pierwsza soldermaska z wytwórni gwozdex :grin:
(jak widać trzeba jeszcze troche pracy włożyć w tą płytkę i w sposób nanoszenia lakieru-na każdy kolejny obwód- ale wygląda obiecująco- według mnie).
czarutek
Post autor: czarutek » 27 gru 2007, 22:40
Bardzo ładnie! A pola zaklejałeś laserówką, czy tylko wyskrobałeś?
