Soldermaska
Soldermaska
Mam pytanie- czy ktoś z szacownych forumowiczów w domowych, amatorskich warunkach próbował kiedyś zrobić soldermaskę lub jej namiastkę?
- gwozdex
Ostatnio kontaktowałem się z autorem tej instrukcji i zostałem poinformowany, że w przygotowaniu jest kolejna, poprawiona jej wersja. Na chwilę obecną już powinna być ona uaktualniona.
Wykonałem juz kilka płytek przy użyciu tej metody (tj. przy użyciu lakier EN-solder) i wyniki sa naprawdę obiecujące. Pozdrawiam!
ps. nie polecam użycia niebieskiego koloru- bardzo ciężko znaleść ewentualne błędy czy nawet same ścieżki, gdyż nie odróżniają się one praktycznie od pozostałej części płytki. No chyba, że za grubo nałożyłem.
Narazie poprzestałem na kupnie tego lakieru. W planach mam wykonanie kilku płytek. Pozostało mi tylko zamówienie u szklarza nowej wytrawiarki (metoda trawienia "na leżąco" osobiście mi nie odpowiada). W przeciągu kilkunastu dni powinienem wszystko skompletować.
Jeżeli tylko wykonam potrzebne płytki, dam znać co i jak poszło
Sam jestem ciekaw co z tego wyniknie; nigdy wcześniej nie stosowałem tego lakieru.
- gwozdex
Jakość zdjęcia nie jest dobra (kamerka internetowa...), ale i tak postanowiłem przedstawić wynik mojej pracy- pierwsza soldermaska z wytwórni gwozdex
(jak widać trzeba jeszcze troche pracy włożyć w tą płytkę i w sposób nanoszenia lakieru-na każdy kolejny obwód- ale wygląda obiecująco- według mnie).
- pierwsza_soldermaska.jpg (70.96 KiB) Przejrzano 21557 razy
