Spalony tranzystor
Gość
Spalony tranzystor
Post autor: Gość » 07 sie 2003, 22:20
Wiam
Mam problem, posiadam układ z aparatu fotograficznego ale spalił mi sie tranzystor i nie moge go wymienić bo nie wiem co na nim pisze, doczytałem sie, że pisze 21C3504 ale w sklepie powiedzieli mi że nie ma czegoś takiego może wiecie o jaki tranzystor może chodzić albo jakim go zastąpić.Jak możecie to podajcie mi jeszcze nazwe podobnego tranzystora który wytrzymał by większe napięcie
Wojtek
Post autor: Wojtek » 08 sie 2003, 4:28
Chyba żle odczytałeś symbol powinno raczej być 2SC3504
Gość
Post autor: Gość » 08 sie 2003, 11:49
Jakim tranzystorem go zastąpić żeby wytrzymał napięcie 4 akumulatorów 800mah
Robi
Post autor: Robi » 08 sie 2003, 12:40
Napisz jakiej wielkości ten tranzystor jest(obudowa) - jeżeli pochodzi z aparatu to może być tzw. SMD a w tym przypadku to będzie problem.
Gość
Post autor: Gość » 08 sie 2003, 12:53
wys. 5mm szer. 5mm
Robi
Post autor: Robi » 08 sie 2003, 14:08
Tak myślałem to jest tranzystor SMD i co za tym idzie ciężko Tobie będzie go wlutować nie mówiąc o tym że nie znamy jego oznaczenia (może być element kodowany).Najprosciej to udać się do jakiegoś zakładu specjalistycznego zajmującego się aparatami, ale to jest związane z kosztami :cry:
Przykro mi ale nie wiem czy ktoś Tobie pomoże.
Gość
Post autor: Gość » 08 sie 2003, 14:14
to trudno, ale zapytam sie w sklepie może beda mieli
pozdrawiam
Wojtek
Post autor: Wojtek » 08 sie 2003, 19:01
Anonymous pisze:wys. 5mm szer. 5mm
Te wymiary raczej nie wskazuję na SMD, ale mogę się mylić, jeśli jest to faktycznie 2SC3504 to jest on w obudowie TO-92 i to ma tak ok 5mm na 5mm, pytanie pomocnicze czy ten tranzystorek jest przylutowany na "pionowych nóżkach" bo nie wiem czy orientujesz się (to pytanie do Gościa) jak są montowane elementy SMD
Gość
Post autor: Gość » 08 sie 2003, 21:04
raczej słabo się w tym oriętuje, ale tranzystor był na pionowych nóżkach
Gość
Post autor: Gość » 08 sie 2003, 21:33
patrzyłem w internecie jak wygląda ta obudowa TO-92 i jest taka sama ale jak pytałem w sklepie o ten tranzystor (2SC3504) to powiedzieli że coś takiego nie istnieje.
Robi
Post autor: Robi » 08 sie 2003, 22:52
Przepraszam za wprowadzenie w błąd z tym SMD(nie spr. w katalogu tego tranzystorka) :oops:
A tranzystor który podał kolega Wojtek to istnieje, a to są jego parametry:
npn RF; 70V, 0.05A, 0.9W, 500MHz
zamiennik w katalogu jest : 2SC2632
Jeszcze raz przepraszam i wszystkich pozdrawiam.
Gość
Post autor: Gość » 09 sie 2003, 0:01
Ok, dzieki Wam za pomoc i Pozdrawiam
