Mam problem z Eagle z wielkością padów w niektórych elementach wstawionych z biblioteki.
Są za małe i nie mogę tego zmienić.
Nie potrafię też wstawić nowego elementu do biblioteki z odpowiednim padem.
Czy ktoś mógłby mi pomóc ?
Jakieś wskazówki gdzie można znaleźć opis jak zmienić wielkość padu, wstawić lub zmodyfikować istniejący.
Z góry dziękuję.
Wielkość padów w Eagle
jeśeli chodzi o zmienienie pojedynczego padu to wystarczy go "przerysowa" tz. w zakladce jest taka ikona z "zielonym padem" [podpisane jest to chyba joko "VIA" ]tam klikasz wybierasz wielkość i nakładasz go na już istniejący , ta czynność ma wady , mianowicie pad jest widziany jako osobny element , wiec nalezy je "nakladać" na koncu gdy plytka jest gotowa [a elementy rozmieszczone prawidlowo] , a jeżeli chcesz zmienić wielkość wszystkich pado to musisz uruchomić :File > Run... > drill-aid.ulp , następnie wpisać wartość [omyślnie jest ustawione 0,3mm] no i OK
Jeśli takich padów do powiększenia jest kilka to można za pomocą narzędzia Wire (w edytorze PCB) poszerzyć ścieżkę tylko w miejscu gdzie ona przechodzi przez interesujący nas Pad. Powinno się to zrobić na samym końcu kiedy płytka będzie już gotowa. A dodatkowe poszerzenia ścieżek warto umieścić na jakiejś innej nie wykorzystanej w projekcie warstwie. W razie czego łatwo będzie można takie poszerzenia wyłączyć poprzez wyłączenie wyświetlania warstwy na której będą one umieszczone. Przykład takiego rozwiązania pokazany jest na załączonym rysunku. W sumie przy ręcznym trasowaniu ścieżek można spróbować poszerzyć ten odcinek ścieżki jaki będzie przechodził przez interesujący nas pad, zamiast umieszczać dodatkowe elementy - poszerzenia ścieżek na płytce lub innej warstwie.
- Przykład powiększenia padu w Eagle poprzez powiększenie ścieżki przez niego przechodzącej.
- eagle_pad.jpg (26.05 KiB) Przejrzano 11480 razy
Jeśli masz problem z wielkością padów można też ustawić ją globalnie dla wszystkich elementów w narzędziu design rules *(w menu Edit->design rules...) w zakładce rastering.
Zmień wartość min na większą i nacisnij apply. (polecam się tym pobawić dla wprawy)
W zakladce shapes mozna tez ustalić globalny kształt padów i przelotek.
