Wielkość padów w Eagle
jerzyjan
Post autor: jerzyjan » 09 lip 2007, 15:58
Mam problem z Eagle z wielkością padów w niektórych elementach wstawionych z biblioteki.
Są za małe i nie mogę tego zmienić.
Nie potrafię też wstawić nowego elementu do biblioteki z odpowiednim padem.
Czy ktoś mógłby mi pomóc ?
Jakieś wskazówki gdzie można znaleźć opis jak zmienić wielkość padu, wstawić lub zmodyfikować istniejący.
Z góry dziękuję.
Post autor: timo66 » 10 lip 2007, 6:42
jeśeli chodzi o zmienienie pojedynczego padu to wystarczy go "przerysowa" tz. w zakladce jest taka ikona z "zielonym padem" [podpisane jest to chyba joko "VIA" ]tam klikasz wybierasz wielkość i nakładasz go na już istniejący , ta czynność ma wady , mianowicie pad jest widziany jako osobny element , wiec nalezy je "nakladać" na koncu gdy plytka jest gotowa [a elementy rozmieszczone prawidlowo] , a jeżeli chcesz zmienić wielkość wszystkich pado to musisz uruchomić :File > Run... > drill-aid.ulp , następnie wpisać wartość [omyślnie jest ustawione 0,3mm] no i OK
Pozdrawiam :cool:
jerzyjan
Post autor: jerzyjan » 10 lip 2007, 13:10
Dzięki za podpowiedź,
ale to nie zadziałało drill aid wypełnia otwory w padach, natomiast próba powiększenia przez nałożenie też nie zadziałała ponieważ, program nie może umieścić następnego pada na istniejącym.
Proszę zatem o jakąś inną podpowiedż
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 10 lip 2007, 14:26
Jeśli takich padów do powiększenia jest kilka to można za pomocą narzędzia Wire (w edytorze PCB) poszerzyć ścieżkę tylko w miejscu gdzie ona przechodzi przez interesujący nas Pad. Powinno się to zrobić na samym końcu kiedy płytka będzie już gotowa. A dodatkowe poszerzenia ścieżek warto umieścić na jakiejś innej nie wykorzystanej w projekcie warstwie. W razie czego łatwo będzie można takie poszerzenia wyłączyć poprzez wyłączenie wyświetlania warstwy na której będą one umieszczone. Przykład takiego rozwiązania pokazany jest na załączonym rysunku. W sumie przy ręcznym trasowaniu ścieżek można spróbować poszerzyć ten odcinek ścieżki jaki będzie przechodził przez interesujący nas pad, zamiast umieszczać dodatkowe elementy - poszerzenia ścieżek na płytce lub innej warstwie.
Przykład powiększenia padu w Eagle poprzez powiększenie ścieżki przez niego przechodzącej.
Franco
Post autor: Franco » 10 lip 2007, 19:56
Jeśli masz problem z wielkością padów można też ustawić ją globalnie dla wszystkich elementów w narzędziu design rules *(w menu Edit->design rules...) w zakładce rastering.
Zmień wartość min na większą i nacisnij apply. (polecam się tym pobawić dla wprawy)
W zakladce shapes mozna tez ustalić globalny kształt padów i przelotek.
Post autor: timo66 » 11 lip 2007, 18:23
jerzyjan pisze:natomiast próba powiększenia przez nałożenie też nie zadziałała ponieważ, program nie może umieścić następnego pada na istniejącym.
poniewaz musisz zmienic rozdzielczość i wtedy idzie "postawić " nowy pad , który jest minimalnie przesunięty :idea:
jerzyjan
Post autor: jerzyjan » 11 lip 2007, 20:17
Dziękuję za podpowiedzi,
Ta od Franko myślę że będzie bardzo pomocna, ale pozostałe też na pewno się przydadzą.
