Lampa plazmowa dużo inaczej
Moje ostatnie dzieło - i z góry proszę nie bijcie za kiepską jakość wykonania - powstało to tylko po to aby sprawdzić czy działa. Niestety z powodu braku cyfrówki zdjęcia są zrobione kamerka internetową. Żarówka ma moc 200W i coś około 80mm średnicy. Zasilanie układu bezpośrednio z sieci. Transformator wysokiego napięcia zastąpiony został cewką zapłonową typ 101 z malucha. Posiada ona dwa uzwojenia odseparowane galwanicznie. Jedno z wyprowadzeń uzwojenia wtórnego jest połączone z gwintem żarówki a drugie z koszyczkiem założonym na bańkę - dzięki temu do normalnej pracy nie potrzeba uziemienia. Zero mosfetów, ciężkich transformatorów zasilających i co najważniejsze - zero problemów z uruchomieniem. Role klucza pełni tyrystor BT151/650 sterowany z transformatora TS2/14 przez jednopołówkowy prostownik i rezystor ograniczający prąd bramki. Kondensatory magazynujące energie to przystosowane do pracy impulsowej, 5 sztuk 470n/630V MKP10 Wima. 5 równolegle połączonych rezystorów o wartości 2,7k ogranicza prąd ładowania kondensatorów. Bez problemu może pracować przez wiele godzin bo rezystory jak i tyrystor pozostają zimne.
Wartości elementów:
D1 - 1N5408
D2 - 1N4007
D3 - 1N5406
Tr1 - BT151/650R
R1 - 1,2M 1W
R2 - 1k
R3 - 560
R4-R9 - 2,7k/5W - ta moc okazała się zdecydowanie za duża
C1 - 220n/275V X2
C2 - 5,6n
C3-C7 - 470n/630V przystosowany do pracy impulsowej
CZ1 - cewa zapłonowa typ 101
F1 - 1A
T1 - TS2/14
Wartości elementów:
D1 - 1N5408
D2 - 1N4007
D3 - 1N5406
Tr1 - BT151/650R
R1 - 1,2M 1W
R2 - 1k
R3 - 560
C1 - 220n/275V X2
C2 - 5,6n
F1 - 1A
T1 - TS2/14
- (66.31 KiB) Pobrany 14727 razy
- (47.93 KiB) Pobrany 14732 razy
- (51.94 KiB) Pobrany 14731 razy
- (69.54 KiB) Pobrany 14727 razy
- (63.04 KiB) Pobrany 14721 razy
- (55.76 KiB) Pobrany 14721 razy
- (55.27 KiB) Pobrany 14739 razy
- (75.89 KiB) Pobrany 1318 razy
- Krystian1989
qba_rozpruwacz
- Tranzystor
Hehe no właśnie w tym sęk że nic się nie nagrzewa i żadne chłodzenie nie jest potrzebne. Tyrystor jest zamocowany na radiatorze o wymiarach 40*30mm, ale jak sie okazało radiator jest zbędny bo nawet bez niego tyrystor jest zimny. Rezystory 5cio watowe po 24 godzinach ciągłej pracy-tyle wynosił czas testowania-miały temperaturę 39°C, czyli w zasadzie były lekko ciepłe. Żeby było ciekawiej powiem ze układ pobiera tylko 8W. Może to działać cały miesiąc bez przerwy i nic złego nie powinno sie stać.
- Tranzystor
