Lampa plazmowa dużo inaczej
fysiek
Post autor: fysiek » 05 maja 2007, 18:12
Moje ostatnie dzieło - i z góry proszę nie bijcie za kiepską jakość wykonania - powstało to tylko po to aby sprawdzić czy działa. Niestety z powodu braku cyfrówki zdjęcia są zrobione kamerka internetową. Żarówka ma moc 200W i coś około 80mm średnicy. Zasilanie układu bezpośrednio z sieci. Transformator wysokiego napięcia zastąpiony został cewką zapłonową typ 101 z malucha. Posiada ona dwa uzwojenia odseparowane galwanicznie. Jedno z wyprowadzeń uzwojenia wtórnego jest połączone z gwintem żarówki a drugie z koszyczkiem założonym na bańkę - dzięki temu do normalnej pracy nie potrzeba uziemienia. Zero mosfetów, ciężkich transformatorów zasilających i co najważniejsze - zero problemów z uruchomieniem. Role klucza pełni tyrystor BT151/650 sterowany z transformatora TS2/14 przez jednopołówkowy prostownik i rezystor ograniczający prąd bramki. Kondensatory magazynujące energie to przystosowane do pracy impulsowej, 5 sztuk 470n/630V MKP10 Wima. 5 równolegle połączonych rezystorów o wartości 2,7k ogranicza prąd ładowania kondensatorów. Bez problemu może pracować przez wiele godzin bo rezystory jak i tyrystor pozostają zimne.
Wartości elementów:
D1 - 1N5408
D2 - 1N4007
D3 - 1N5406
Tr1 - BT151/650R
R1 - 1,2M 1W
R2 - 1k
R3 - 560
R4-R9 - 2,7k/5W - ta moc okazała się zdecydowanie za duża
C1 - 220n/275V X2
C2 - 5,6n
C3-C7 - 470n/630V przystosowany do pracy impulsowej
CZ1 - cewa zapłonowa typ 101
F1 - 1A
T1 - TS2/14
(66.31 KiB) Pobrany 14727 razy
(47.93 KiB) Pobrany 14732 razy
(51.94 KiB) Pobrany 14731 razy
(69.54 KiB) Pobrany 14727 razy
(63.04 KiB) Pobrany 14721 razy
(55.76 KiB) Pobrany 14721 razy
(55.27 KiB) Pobrany 14739 razy
(75.89 KiB) Pobrany 1318 razy
Krystian1989
Post autor: Krystian1989 » 06 maja 2007, 10:41
Co do jakości wykonania nie jest tak źle , po za tym fajny projekt.
Post autor: Kulpina » 08 maja 2007, 7:37
Może podrzucisz fotki jak pracuje lampa??
Markness
Post autor: Markness » 22 cze 2007, 15:16
Ciekawy pomysł godny publikacji w Ed :grin: W. Przynajmniej moim zdaniem.
fysiek
Post autor: fysiek » 22 cze 2007, 16:06
Zastanawiałem sie nad publikacja, ale....pomysł nie jest mój no przynajmniej nie całkowicie, no i opublikowałem go na forum, więc chyba odpada.
DK
Post autor: DK » 04 lip 2007, 15:33
Schemat tej lampy jest łudząco podobny do mojego ustrojstwa wytwarzającego 100kv :twisted:
qba_rozpruwacz
Post autor: qba_rozpruwacz » 07 wrz 2007, 16:44
Mógłbyś nagrać filmik z pracy tej lampy w ciemnym pokoju?
Jakość nie musi być najlepsza.
fysiek
Post autor: fysiek » 18 paź 2007, 9:25
Proszę oto zdjęcia lampy w czasie pracy.
(180.15 KiB) Pobrany 756 razy
(179.69 KiB) Pobrany 732 razy
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 19 paź 2007, 7:39
Niezły efekt, a powiedz mi jak nagrzewają Ci się elementy, bo widzę, że nie masz tam jakiegoś chłodzenia wymuszonego. Ile coś takiego pracuje bezawaryjnie :?:
Pozdrawiam ;)
fysiek
Post autor: fysiek » 19 paź 2007, 9:37
Hehe no właśnie w tym sęk że nic się nie nagrzewa i żadne chłodzenie nie jest potrzebne. Tyrystor jest zamocowany na radiatorze o wymiarach 40*30mm, ale jak sie okazało radiator jest zbędny bo nawet bez niego tyrystor jest zimny. Rezystory 5cio watowe po 24 godzinach ciągłej pracy-tyle wynosił czas testowania-miały temperaturę 39°C, czyli w zasadzie były lekko ciepłe. Żeby było ciekawiej powiem ze układ pobiera tylko 8W. Może to działać cały miesiąc bez przerwy i nic złego nie powinno sie stać.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 19 paź 2007, 16:30
No faktycznie udana konstrukcja :D Mało się grzeje, długo może pracować i bardzo fajny efekt ;) Gratuluje :)
Pozdrawiam ;)
fysiek
Post autor: fysiek » 02 lis 2007, 14:31
Wszystkich zainteresowanych tym tematem zapraszam na moja stronę internetową, na której wszystko jest dokładnie opisane.
lampaplazmowa.110mb.com
