Cześć.
Postanowiłem ostatnio zrobić sobie zestaw głośnomówiący do samochodu.
Cały projekt wygląda w ten sposób że wziąłem stary zestaw słuchawkowy, otwarłem go i zamiast słuchawek podpiąłem wzmacniacz na TDA2822m i małe głośniczki. Wszystko przetestowałem i pojawiły się dwa problemy:
Pierwszy taki że sygnał z mikrofonu jest za słaby i rozmówca słyszy mnie bardzo słabo. (mikrofon jest oddalony od ust o jakieś 30-40cm)
Drugi jest taki, że nie mam możliwości regulowania siły głosu. Zależy mi na jak najprostszym rozwiązaniu i w grenie wchodzą żadne skomplikowane układy.
Pozdrawiam Jacek.
Jak wzmocnić sygnał mikrofonu
- owoc_leśny
- owoc_leśny
ok dzięki rozwiązałem już problem mikrofonu tylko jeszcze została kwestia regulacji siły głosu.
http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/eleno ... s/1464.pdf
W tej nocie katalogowej jest schemat. (wersja zmostkowana - mono)
Witam! Jeżeli faktycznie mikrofon będzie działał w samochodzie z 40cm to misi to być bardzo cichy samochód, ponieważ układ będzie bardzo czuły i będzie zbierał wszystko, co wytwarza hałas, czyli pracę silnika! W samochodzie raczej się idzie w drugim kierunku, czyli minimalna czułość i jak najbliżej mikrofon przy ustach! Samo wzmocnienie układu nie powinno być żadnym problemem, natomiast jego skutki, to już problem!
