Regulacja jasności świecenia led
mkbm1
Post autor: mkbm1 » 24 lut 2007, 15:39
Jestem początkującym elektronikiem-hobbystą i potrzebuje zrobić:
Chce zrobić regulacje jasności świecenia led (deska rozdzielcza samochodu)
na przyciskach up:jaśniej down:ciemniej (płynna).
Czy ktos robił jusz coś takiego?
Pozdrowionka
mkbm
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 24 lut 2007, 15:55
Wstaw potencjometr jako regulowany rezystor. Nie będzie to na przyciskach, ale to najprostszy sposób.
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 24 lut 2007, 16:00
I oczywiście wstaw w szereg z nim rezystor o najmniejszej wartości którą chcemy uzyskać, bo przy 0Ω z diod poszedłby dym :mrgreen:
mkbm1
Post autor: mkbm1 » 24 lut 2007, 16:05
na potenacjometrze to wiem jak zrobić.
Zależy mi na regulacji przyciskowej.
Pozdrowionka
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 24 lut 2007, 16:20
Może to:
Re: Regulacja jasności świecenia led
Post autor: c4r0 » 24 lut 2007, 16:32
mkbm1 pisze:na przyciskach up:jaśniej down:ciemniej (płynna).
Regulacja na przyciskach i płynna to zupełnie sprzeczne pojęcia. Nie można zrobić płynnej regulacji na przyciskach, zawsze jest jakiś skok.
Ja zrobiłbym to na małym mikroprocesorku (8-nóżkowym jakimś), regulacja przy pomocy PWM. :arrow: Minimalna ilość elementów i maksymalna prostota układu.
mkbm1
Post autor: mkbm1 » 24 lut 2007, 16:56
c4r0:
możesz wrzucic schemacik na tym mikroprocesorku
Pozdro
Post autor: c4r0 » 24 lut 2007, 18:30
Yyyy, hmm, no dobra. Wysiliłem się i Ci narysowałem :) Tylko że z tego nic nie wynika. Do tego musisz oczywiście napisać odpowiedni program, i dodatkowo mieć czym go wgrać do procesorka :idea:
sta
Post autor: sta » 24 lut 2007, 19:19
chyba wszyscy myślimy o tym samym, tu jest coś więcej (http://www.mojaelektronika.as.pl/5c.htm)
a tu (http://www.google.pl/search?q=potencjom ... ktroniczny) to już w ogóle :cool:
Post autor: c4r0 » 24 lut 2007, 20:50
Tylko że regulacja potencjometrem (elektronicznym również) wprowadza niepotrzebne straty, zwłaszcza przy większej ilości diod. Moim zdaniem moje rozwiązanie jest lepsze ... o ile ktoś jest obcykany z procesorkami :)
marcing
Post autor: marcing » 24 lut 2007, 20:52
sta pisze:chyba wszyscy myślimy o tym samym,
Nie, nie każdy myśli o potencjometrach...
c4r0 proponuje użycie modulacji PWM...
sta
Post autor: sta » 25 lut 2007, 12:23
marcing, masz rację, ile osób tyle pomysłów na rozwiązanie
Biorąc jednak pod uwagę że układ ma działać w samochodzie powinien być stosunkowo prosty, potencjometr i odpowiedni tranzystor wydaje mi się optymalnym rozwiązaniem
c4r0, nie przejmował bym się tak stratami, w samochodzie nawet 10W nie robi większej różnicy
Dar.El
Post autor: Dar.El » 25 lut 2007, 12:27
Ja stawiam na regulację PWM za pomocą scalaka NE555. Schemat można znaleźć bez problemu, układ jest niezawodny i prosty.
Post autor: c4r0 » 25 lut 2007, 12:33
Dar.El pisze:Witam
Ale co wtedy z regulacją przyciskami?
sta pisze:Biorąc jednak pod uwagę że układ ma działać w samochodzie powinien być stosunkowo prosty, potencjometr i odpowiedni tranzystor wydaje mi się optymalnym rozwiązaniem
Mój układ jest chyba najprostszym z możliwych, o ile umie się oprogramować procesor. A ze stratami nie chodzi mi tutaj o energooszczędność, tylko o to że ten regulator będzie się grzał.
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 25 lut 2007, 12:38
najprostszy z mozliwych to uklad z MOSFET-N i kondensatorem sprzegajacym jego bramke do masy. Kondensator ladowany jest przez jeden przycisk a rozladowany przez drugi przycisk. Oczywiscie prad ladujacy oraz rozladowujacy kondensator nalezy odpowiednio ograniczyc za pomoca rezystorow o wartosciach rzedu MOhm.
Moge podac schemat jak kogos interesuje.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2007, 12:40 przez elektronWielki, łącznie zmieniany 2 razy.
